Parkoble smarttelefonen med enheten
For at du skal kunne bruke funksjonene til Forerunner® enheten, må den parkobles direkte via Garmin Connect™ appen og ikke fra Bluetooth® innstillingene på smarttelefonen.
  1. Installer og åpne Garmin Connect appen fra appbutikken på smarttelefonen.
  2. Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
  3. Velg LIGHT for å slå på enheten.
    Første gang du slår på enheten, åpnes den i parkoblingsmodus.
    TIPS: Du kan holde inne LIGHT og velge Symbol for synkroniseringsdata og enhet for å gå inn i parkoblingsmodus manuelt.
  4. Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect kontoen din:
    • Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med Garmin Connect appen, følger du instruksjonene på skjermen.
    • Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med Garmin Connect appen, går du til Menysymbol- eller Menysymbol-menyen, velger Garmin-enheter > Legg til enhet og følger instruksjonene på skjermen.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4
