Systeminnstillinger
Hold nede , og velg .
- Språk
Angir språket som vises på enheten.
- Tid
Justerer tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger).
- Bakgrunnslys
Justerer innstillingene for bakgrunnslys (Endre innstillingene for bakgrunnslys).
- Lyder
Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og vibrasjoner.
- Ikke forstyrr
Slår Ikke forstyrr-modus av eller på. Bruk alternativet Søvntid for å aktivere Ikke forstyrr-modus automatisk under vanlig søvnperiode. Du kan angi normale søvntimer i Garmin Connect™ kontoen.
- Holdtaster
Gjør at du kan angi snarveier for tastene på enheten (Tilpasse holdtaster).
- Automatisk lås
Gjør at du kan låse tastene automatisk for å forhindre utilsiktede tastetrykk. Bruk alternativet Under aktiviteter for å låse tastene under en tidsstyrt aktivitet. Bruk alternativet Ikke i løpet av aktivitet for å låse tastene når du ikke registrerer en tidsstyrt aktivitet.
- Enheter
Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten (Endre måleenhetene).
- Format
Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo og hastighet vist under aktiviteter, starten av uken og alternativer for geografisk posisjonsformat og datum.
- Dataregistrering
Angir hvordan enheten registrerer aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard) tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre tid.
- USB-modus
Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus eller Garmin® modus når den er koblet til en datamaskin.
- Fabrikkinnstillinger
Gjør at du kan gjenopprette brukerdata og innstillinger (Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger).
- Programvareoppdatering
Gjør det mulig å installere programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av Garmin Express™.
