Aktivitätseinstellungen
Passen Sie die Einstellungen der vorinstallierten Aktivitäts-Apps an Ihre Anforderungen an. Beispielsweise können Sie Trainingsseiten anpassen und Alarme und Trainingsfunktionen aktivieren. Es sind nicht alle Einstellungen für alle Aktivitätstypen verfügbar.
Halten Sie Menüsymbol gedrückt, wählen Sie Ein​stel​lungen > Aktivitäten und Apps und anschließend eine Aktivität. Wählen Sie die Aktivitätseinstellungen.
3D-Distanz
Berechnet die zurückgelegte Strecke anhand des Höhenunterschieds und der horizontal zurückgelegten Strecke.
3D-Geschwindigkeit
Berechnet die Geschwindigkeit anhand des Höhenunterschieds und der horizontal zurückgelegten Strecke (3D-Geschwindigkeit und -Distanz).
Farbgebung
Richtet für jede Aktivität die Farbgebung ein, damit Sie erkennen können, welche Aktivität aktiv ist.
Alarme
Legt die Trainings- oder Navigationsalarme für die Aktivität fest.
Auto Anstieg
Ermöglicht es dem Gerät, automatisch mittels des integrierten Höhenmessers Höhenunterschiede zu erkennen.
Auto Lap
Legt die Optionen für die Auto Lap® Funktion fest (Speichern von Runden nach Distanz).
Auto Pause
Legt fest, dass das Gerät die Datenaufzeichnung anhält, wenn Sie sich nicht mehr fortbewegen oder Ihre Geschwindigkeit unter einen vordefinierten Wert sinkt (Aktivieren von Auto Pause).
Automati​sche Abfahrt
Ermöglicht es dem Gerät, automatisch mittels des integrierten Beschleunigungsmessers Abfahrten zu erkennen.
Auto-Seitenwechsel
Ermöglicht es Ihnen, bei laufendem Timer automatisch fortlaufend alle Aktivitätstrainingsseiten zu durchblättern (Verwenden des Auto-Seitenwechsels).
Auto-Satz
Ermöglicht es dem Gerät, bei einer Krafttrainingsaktivität automatisch Übungssätze zu starten und zu stoppen.
Hintergrund​farbe
Richtet für jede Aktivität eine schwarze oder weiße Hintergrundfarbe ein.
Countdown-Start
Aktiviert einen Countdown-Timer für Intervalle beim Schwimmbadschwimmen.
Trai​ningsseiten
Ermöglicht es Ihnen, für die Aktivität Datenseiten anzupassen und neue Datenseiten hinzuzufügen (Anpassen der Datenseiten).
Gewicht bearbeiten
Ermöglicht es dem Benutzer, das Gewicht hinzuzufügen und zu bearbeiten, das während einer Aktivität mit Wiederholungszähler verwendet wird.
GPS
Legt den Modus für die GPS-Antenne fest. Bei Verwendung der Optionen GPS + GLONASS oder GPS + GALILEO erhalten Sie eine bessere Leistung in schwierigen Umgebungen, und die Position wird schneller erfasst (GPS- und andere Satellitensysteme). Bei der Verwendung der UltraTrac Option werden Trackpunkte und Sensordaten seltener aufgezeichnet (UltraTrac).
Tasten sperren
Sperrt die Tasten bei Multisport-Aktivitäten, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.
Metronom
Gibt in einem gleichmäßigen Rhythmus Töne aus, damit Sie Ihre Leistung durch eine schnellere, langsamere oder gleichbleibendere Schrittfrequenz verbessern können (Verwenden des Metronoms).
Pool​größe
Legt die Schwimmbadlänge für das Schwimmbadschwimmen fest.
Zeit bis Standby-Modus
Legt für die Aktivität die Einstellungen für die Zeit bis zum Standby-Modus fest (Einstellungen für die Zeit bis zum Standby-Modus).
Umbenennen
Legt den Aktivitätsnamen fest.
Wiederholungszähler
Ermöglicht es dem Gerät, bei einer Krafttrainingsaktivität die Wiederholungen zu zählen.
Wiederholung
Aktiviert für Multisport-Aktivitäten die Option zum Wiederholen. Beispielsweise können Sie diese Option für Aktivitäten mit mehreren Wechseln verwenden, darunter SwimRuns.
Werkseinstel​lungen
Ermöglicht es Ihnen, die Aktivitätseinstellungen zurückzusetzen.
Segmentalarme
Aktiviert Mitteilungen, die Sie auf Segmente in der Nähe hinweisen.
Schwimmstil​erkennung
Aktiviert die Schwimmstilerkennung für das Schwimmbadschwimmen.
Wechsel
Aktiviert Wechsel für Multisport-Aktivitäten.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4
