Parring af din smartphone med enheden
Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner i Forerunner® enheden, skal den parres direkte via Garmin Connect™ appen i stedet for fra Bluetooth® indstillingerne på din smartphone.
  1. Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne Garmin Connect appen.
  2. Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din enhed.
  3. Vælg LIGHT for at tænde enheden.
    Første gang du tænder enheden, er den i parringstilstand.
    TIP: Du kan holde LIGHT nede og vælge Synkroniseringsdata og enhedssymbol for manuelt at aktivere parringstilstand.
  4. Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin Connect konto:
    • Hvis det er første gang, du parrer en enhed med Garmin Connect appen, skal du følge instruktionerne på skærmen.
    • Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin Connect appen fra Menusymbol eller Menusymbol menuen, skal du vælge Garmin-enheder > Tilføj enhed og følge instruktionerne på skærmen.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4
