Datafält
Vissa datafält kräver ANT+® tillbehör för att visa data.
Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP (Functional Threshold Power).
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
Rörligt medeltal per 10 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder.
Rörligt medeltal per 30 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Glidande medeltal per trettio sekunder för vertikal fart.
Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder.
Rörligt medeltal per tre sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Uteffektens rörliga medeltal per tre sekunder.
Cykelns bakväxel från en Di2 givare.
Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
Återstående batteriladdning för en Di2 givare.
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.
Den aktuella fart du färdas med.
Cykelns framväxel från en Di2 givare.
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet.
Tillryggalagd sträcka för det aktuella simintervallet.
Antal simtag i snitt per längd under det senast slutförda intervallet.
Tillryggalagd medelsträcka per simtag under det aktuella intervallet.
Antal simtag i snitt per minut (spm) under det aktuella intervallet.
Aktuell simtagstyp för intervallet.
Medeltempot för det aktuella simintervallet.
Stopptiden för det aktuella simintervallet.
Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara ansluten till ett kadenstillbehör för att de här data ska visas.
Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
Mängden totala kalorier som förbränts.
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Den aktuella uteffekten i watt.
Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben. Kraftfas är den pedalrörelse där positiv kraft genereras.
Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben. Kraftfas är den pedalrörelse där positiv kraft genereras.
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
Den genomsnittliga uteffekten för det senast slutförda varvet.
Aktuell kraft mätt i watt per kilogram.
Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.
Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på FTP eller egna inställningar.
Antal slutförda bassänglängder under den aktuella aktiviteten.
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
Den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid beräknas inte när du går.
Medeltiden för markkontakt för det aktuella varvet.
Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Den maximala procentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Den maximala procentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.
Den maximala pulsen som registreras under det aktuella simintervallet.
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för den aktuella aktiviteten.
Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella simintervallet.
Antal simtag i snitt per längd under den aktuella aktiviteten.
Tillryggalagd medelsträcka per simtag under den aktuella aktiviteten.
Antal simtag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.
Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Medeltiden för markkontakt under den pågående aktiviteten.
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Medelvärdet för vertikal rörelse för den pågående aktiviteten.
Den tillryggalagda sträckan i nautiska meter eller nautiska fot.
Aktuell hastighet i knop.
Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.
Medel Normalized Power för det senast slutförda varvet.
Medel Normalized Power för det aktuella varvet.
Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för den aktuella aktiviteten.
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det aktuella varvet.
En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft på pedalerna under varje pedalrörelse.
Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Procentandelen av maxpuls.
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
Tiduret för det senaste intervallet plus aktuell vila (simning i bassäng).
Den riktning som du rör dig i.
Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Tillryggalagd sträcka för det senast slutförda simintervallet.
Totalt antal simtag för det senast slutförda intervallet.
Stopptiden för det senast slutförda simintervallet.
Genomsnittlig swolf-poäng för det senast slutförda intervallet.
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Cykling. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Löpning. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Totalt antal simtag för den aktuella aktiviteten.
Totalt antal simtag för det aktuella intervallet.
Totalt antal simtag för den senast slutförda bassänglängden.
Tillryggalagd medelsträcka per simtag under det senast slutförda intervallet.
Antalet simtag per minut (spm).
Antal simtag per minut i snitt (spm) under den senast slutförda bassänglängden.
Antal simtag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda intervallet.
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet.
Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi). För simning i öppet vatten används 25 meter för att beräkna dina swolf-poäng.
Swolf-poäng för den senast slutförda bassänglängden.
Aktuellt tempo.
Medeltempot för det senast slutförda simintervallet.
Medeltempot för din senast slutförda bassänglängd.
Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
Den tid du sitter ner när du trampar för den aktuella aktiviteten.
Den tid du sitter ner när du trampar för det aktuella varvet.
Den tid du står upp när du trampar för den aktuella aktiviteten.
Den tid du står upp när du trampar för det aktuella varvet.
Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
Aktuell påverkan (1,0 till 5,0) på din kondition.
Simtagstyp som användes under den senast slutförda bassänglängden.
Antalet kuggar på cykelns fram- och bakväxlar.
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för det aktuella varvet.
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Medelfarten för det aktuella varvet.
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
Medeltempot för det aktuella varvet.
Stopptiden för det aktuella varvet.
Cykelns fram- och bakväxlar från en Di2™ givare.
Stigningens eller sänkningens takt över tiden.
Mängden studs under löpningen. Din överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.
Medelvärdet för vertikal rörelse för det aktuella varvet.
Tiduret för aktuell vila (simning i bassäng).
