Champs de données
L'affichage de certains champs de données nécessite des accessoires ANT+®.
pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour le circuit en cours.
puissance actuelle sous forme de pourcentage du seuil fonctionnel de puissance.
pourcentage de réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos).
allure actuelle.
allure moyenne pour le circuit en cours.
allure moyenne pour le dernier circuit réalisé.
allure moyenne pour la dernière longueur de bassin réalisée.
allure moyenne pour le dernier intervalle de natation réalisé.
allure moyenne pour l'intervalle de natation en cours.
allure moyenne pour l'activité en cours.
altitude de votre position actuelle au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer.
plateau arrière de vélo d'un capteur Di2.
distance verticale totale parcourue en montant depuis la dernière réinitialisation.
plateau avant de vélo d'un capteur Di2.
niveau de charge de la batterie restant d'un capteur Di2.
Cyclisme. Nombre de tours de manivelle. Ces données apparaissent quand votre appareil est connecté à un capteur de cadence.
Course à pied. Nombre total de pas par minute (pieds gauche et droit).
Cyclisme. cadence moyenne pour le circuit en cours.
Course à pied. cadence moyenne pour le circuit en cours.
Cyclisme. cadence moyenne pour le dernier circuit réalisé.
Course à pied. cadence moyenne pour le dernier circuit réalisé.
Cyclisme. cadence moyenne pour l'activité en cours.
Course à pied. cadence moyenne pour l'activité en cours.
nombre de calories totales brûlées.
direction que vous suivez.
temps du chronomètre pour l'activité en cours.
pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour le circuit en cours.
nombre de circuits réalisés pour l'activité actuelle.
heure du coucher de soleil en fonction de votre position GPS.
décalage par rapport au centre de la plate-forme. Le décalage par rapport au centre de la plate-forme correspond à l'emplacement sur la pédale où vous exercez de la force.
décalage moyen par rapport au centre de la plate-forme pour le circuit en cours.
décalage moyen par rapport au centre de la plate-forme pour l'activité en cours.
distance verticale totale parcourue en descendant depuis la dernière réinitialisation.
distance moyenne parcourue par mouvement pendant le dernier intervalle réalisé.
distance moyenne parcourue par mouvement pendant l'intervalle en cours.
distance parcourue pour le tracé actuel ou l'activité en cours.
distance parcourue pour le circuit en cours.
distance parcourue pour le dernier circuit réalisé.
distance parcourue pour le dernier intervalle de natation réalisé.
distance parcourue pour l'intervalle de natation en cours.
distance moyenne parcourue par mouvement pendant l'activité en cours.
distance parcourue en mètres marins ou en pieds marins.
durée moyenne du circuit pour l'activité en cours.
mesure du degré d'efficacité d'un cycliste quand il pédale.
activité cumulée réalisée (puissance) en kilojoules.
équilibre de puissance gauche/droite moyen pour le circuit en cours.
équilibre de puissance gauche/droite moyen pour l'activité en cours.
équilibre de puissance gauche/droite actuel.
moyenne de déplacement de 10 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
moyenne de déplacement de 30 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
moyenne de déplacement de 3 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
pourcentage de la fréquence cardiaque maximale.
fréquence cardiaque moyenne pour le circuit en cours.
fréquence cardiaque moyenne pour l'activité en cours.
pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour l'activité en cours.
mesure de l'uniformité avec laquelle un cycliste appuie sur les pédales à chaque coup de pédale.
nombre moyen de mouvements par minute (m/mn) pendant le dernier intervalle réalisé.
nombre moyen de mouvements par minute (m/mn) pendant l'intervalle en cours.
nombre moyen de mouvements par minute (m/mn) pendant la dernière longueur de bassin réalisée.
fréquence cardiaque en battements par minute (bpm). Votre appareil doit être connecté à un moniteur de fréquence cardiaque compatible.
nombre de mouvements par minute (m/mn).
nombre moyen de mouvements par minute (m/mn) pendant l'activité en cours.
heure actuelle en fonction de votre position actuelle et de vos paramètres d'heure (format, fuseau horaire, heure d'été).
pourcentage maximal de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour l'intervalle de natation en cours.
le Intensity Factor™ pour l'activité en cours.
pourcentage maximal de la fréquence cardiaque maximale pour l'intervalle de natation en cours.
fréquence cardiaque maximale enregistrée pour l'intervalle de natation en cours.
pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour l'intervalle de natation en cours.
fréquence cardiaque moyenne pour l'intervalle de natation en cours.
pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour l'intervalle de natation en cours.
heure du lever de soleil en fonction de votre position GPS.
nombre de longueurs de bassin réalisées lors de l'activité en cours.
nombre de longueurs de bassin réalisées lors de l'intervalle en cours.
nombre total de mouvements pour l'activité en cours.
nombre moyen de mouvements par longueur pendant le dernier intervalle réalisé.
nombre total de mouvements pour l'intervalle en cours.
nombre total de mouvements pour la dernière longueur de bassin réalisée.
nombre total de mouvements pour le dernier intervalle réalisé.
pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour l'activité en cours.
nombre moyen de mouvements par longueur pendant l'activité en cours.
le Normalized Power™ pour l'activité en cours.
la Normalized Power moyenne pour le circuit en cours.
la Normalized Power moyenne pour le dernier circuit réalisé.
nombre de rebonds quand vous courez. Mouvement vertical de votre buste, exprimé en centimètres pour chaque pas.
oscillation verticale moyenne pour le circuit en cours.
oscillation verticale moyenne pour l'activité en cours.
calcul de la montée (altitude) sur la distance. Par exemple, si vous gravissez 3 m (10 pieds) chaque fois que vous parcourez 60 m (200 pieds), la pente est de 5 %.
angle actuel de phase de puissance pour la jambe droite. La phase de puissance correspond à la région du coup de pédale où vous exercez de la puissance positive.
angle moyen de phase de puissance pour la jambe droite pour le circuit en cours.
angle actuel de phase de puissance pour la jambe gauche. La phase de puissance correspond à la région du coup de pédale où vous exercez de la puissance positive.
angle moyen de phase de puissance pour la jambe gauche pour le circuit en cours.
angle moyen de phase de puissance pour la jambe droite pour l'activité en cours.
angle moyen de phase de puissance pour la jambe gauche pour l'activité en cours.
angle actuel de phase de puissance (pic) pour la jambe droite. Le pic de phase de puissance correspond à la plage d'angles pour laquelle vous produisez le plus de force motrice.
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe droite pour le circuit en cours.
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe droite pour l'activité en cours.
angle actuel de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche. Le pic de phase de puissance correspond à la plage d'angles pour laquelle vous produisez le plus de force motrice.
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche pour le circuit en cours.
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche pour l'activité en cours.
puissance maximale pour le circuit en cours.
puissance moyenne pour le dernier circuit réalisé.
moyenne de déplacement de trois secondes de la puissance.
puissance actuelle en watts.
puissance moyenne pour le circuit en cours.
puissance maximale pour l'activité en cours.
moyenne de déplacement de 30 secondes de la puissance.
puissance moyenne pour l'activité en cours.
moyenne de déplacement de 10 secondes de la puissance.
puissance actuelle en watts par kilogramme.
nombre de dents de plateaux avant et arrière de vélo.
chrono pour le dernier intervalle et pause en cours (natation en piscine).
score Swolf pour la dernière longueur de bassin réalisée.
score Swolf moyen pour le dernier intervalle réalisé.
score Swolf moyen pour l'intervalle en cours.
score Swolf moyen pour l'activité en cours. Votre score Swolf est la somme du temps réalisé pour effectuer une longueur et du nombre de mouvements pour cette longueur (Terminologie de la natation). En natation en eaux libres, le score Swolf est calculé sur une longueur de 25 mètres.
temps passé sur la selle pendant le pédalage pour l'activité en cours.
temps passé sur la selle pendant le pédalage pour le circuit en cours.
temps du chronomètre pour le circuit en cours.
temps écoulé dans chaque zone de fréquence cardiaque ou zone de puissance.
temps passé le pied posé au sol à chaque pas lorsque vous courez, exprimé en millisecondes. Le temps de contact avec le sol n'est pas calculé lorsque vous marchez.
temps de contact moyen avec le sol pour le circuit en cours.
temps de contact moyen avec le sol pour l'activité en cours.
chrono de la pause en cours (natation en piscine).
temps du chronomètre pour le dernier intervalle de natation réalisé.
temps total enregistré. Imaginons que vous démarriez le chronomètre et couriez pendant 10 minutes, que vous arrêtiez le chronomètre pendant 5 minutes, puis que vous le redémarriez pour courir pendant 20 minutes. Le temps écoulé sera alors de 35 minutes.
temps passé en danseuse pendant le pédalage pour l'activité en cours.
temps passé en danseuse pendant le pédalage pour le circuit en cours.
temps du chronomètre pour l'intervalle de natation en cours.
temps du chronomètre pour le dernier circuit réalisé.
impact actuel (1,0 à 5,0) sur votre capacité cardio-respiratoire.
le Training Stress Score™ pour l'activité en cours.
type de mouvement utilisé pour la dernière longueur de bassin réalisée.
type de mouvement actuel pour l'intervalle.
vitesse de déplacement actuelle.
vitesse moyenne pour le circuit en cours.
vitesse moyenne pour le dernier circuit réalisé.
vitesse maximale pour l'activité en cours.
vitesse moyenne pour l'activité en cours.
vitesse actuelle en nœuds.
plateaux avant et arrière de vélo d'un capteur Di2™.
vitesse de montée/descente au fil du temps.
moyenne de déplacement de 30 secondes de la vitesse verticale.
plage de fréquence cardiaque actuelle (1 à 5). Les zones par défaut sont basées sur votre profil utilisateur et votre fréquence cardiaque maximale (220 moins votre âge).
zone de puissance actuelle (1 à 7) basée sur votre seuil fonctionnel de puissance (FTP) ou sur vos paramètres personnalisés.
