- Ta bort skyddet från pulsmätarmodulen.
- Använd en liten stjärnskruvmejsel (00) för att ta bort de fyra skruvarna på framsidan av modulen.
- Ta bort locket och batteriet.
- Vänta i 30 sekunder.
- Sätt i det nya batteriet under de två plastflikarna med plussidan vänd uppåt.
Obs!: Se till att du inte skadar eller tappar bort O-ringspackningen.
O-ringspackningen bör sitta runt ytterkanten av den upphöjda plastringen.
- Sätt tillbaka locket och de fyra skruvarna på framsidan.
Tänk på åt vilket håll framsidan sitter. Den upphöjda skruven ska passa i motsvarande upphöjda skruvhål på framsidan.
Obs!: Dra inte åt för hårt.
- Byt ut skyddet.
När du har bytt ut pulsmätarens batteri kan du behöva para ihop den med enheten igen.
