Datafält
Vissa datafält kräver ANT+® tillbehör för att visa data.
- % FTP
Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP (functional threshold power).
- %HRR
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
- 10 sek medelbalans
Rörligt medeltal per 10 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
- 10 sek medelkraft
Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder.
- 30 sek medelbalans
Rörligt medeltal per 30 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
- 30 sek medelkraft
Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder.
- 3 sek medelbalans
Rörligt medeltal per tre sekunder för vänster/höger kraftbalans.
- 3 sek medelkraft
Uteffektens rörliga medeltal per tre sekunder.
- Aktuell tid
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
- Antal simt/längd under sen. interv.
Antal simtag i snitt per bassänglängd under det senast slutförda intervallet.
- Bak
Cykelns bakväxel från en Di2 givare.
- Balans
Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
- Di2-batteri
Återstående batteriladdning för en Di2 givare.
- Distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
- Energi
Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.
- Fart
Aktuell fart för resan.
- Förh. vert./steglängd
Förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd.
- Fram
Cykelns framväxel från en Di2 givare.
- Genomsnittlig varvtid
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
- Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
- Intensity Factor
Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
- Intervallängder
Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet.
- Intervallavstånd
Tillryggalagd sträcka för aktuellt intervall.
- Intervallsimtag/längd
Antal simtag i snitt per bassänglängd under det aktuella intervallet.
- Intervallsimtagstempo
Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella intervallet.
- Intervallsimtagstyp
Aktuell tagtyp för intervallet.
- Intervalltempo
Medeltempot för det aktuella intervallet.
- Intervalltid
Stopptiden för det aktuella intervallet.
- Kadens
Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
- Kadens
Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att dessa data skall visas.
- Kalorier
Mängden totala kalorier som förbränts.
- Kontakttidsbalans, varv
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för det aktuella varvet.
- Kraft
Den aktuella uteffekten i watt.
- Kraftfas, höger
Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben. Kraftfas är den pedalrörelse där positiv kraft genereras.
- Kraftfas, vänster
Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben. Kraftfas är den pedalrörelse där positiv kraft genereras.
- Kraftfas för aktuellt varv, höger
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
- Kraftfas för aktuellt varv, vänster
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
- Kraft för senaste varv
Den genomsnittliga uteffekten för det senast slutförda varvet.
- Kraft till vikt
Aktuell kraft mätt i watt per kilogram.
- Kraft - Varv
Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.
- Kraftzon
Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på FTP eller egna inställningar.
- Längder
Antal slutförda bassänglängder under den aktuella aktiviteten.
- Markkontakttid
Den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid beräknas inte när du går.
- Markkontakttid, h/v-bal.
Vänster/höger balans för markkontakttid när du springer.
- Markkontakttid för varv
Medeltiden för markkontakt för det aktuella varvet.
- Max. fart
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
- Max. Kraft
Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
- Max. puls int.
Den maximala pulsen för det aktuella simintervallet.
- Max% av pulsres. int.
Den maximala procentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
- Max% maxp. int.
Den maximala procentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
- Maximal kraft för varv
Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.
- Med. %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
- Med. h/v-bal., markkont.
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för den aktuella sessionen.
- Med. kraftfas höger
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
- Med. kraftfas vänster
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
- Med. PCO
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för den aktuella aktiviteten.
- Med. toppkraftfas höger
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
- Med% maxpuls int.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
- Med% pulsreserv int.
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
- Medelbalans
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för den aktuella aktiviteten.
- Medel Fart
Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
- Medelkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
- Medelkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
- Medel Kraft
Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten.
- Medelkvot vert.
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för den aktuella sessionen.
- Medel puls
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
- Medelpuls %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
- Medelpuls för intervall
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella simintervallet.
- Medelsimtag/längd
Antal simtag i snitt per bassänglängd under den aktuella aktiviteten.
- Medelsimtagslängd
Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.
- Medelsimtagstempo
Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.
- Medelsteglängd
Genomsnittlig steglängd för den aktuella sessionen.
- Medeltempo
Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
- Medeltid för markkontakt
Medeltiden för markkontakt under den pågående aktiviteten.
- Medeltoppkraftfas vänster
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
- Medelvärde för vertikal rörelse
Medelvärdet för vertikal rörelse för den pågående aktiviteten.
- Multisporttid
Den totala tiden för alla sporterna i en flersportsaktivitet, inklusive övergångar.
- Muskelsyremättnad %
Den beräknade muskelsyremättnaden i procent för den aktuella aktiviteten.
- Normalized Power
Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.
- Normalized Power för varv
Medel Normalized Power för det aktuella varvet.
- Normalized Power – senaste varvet
Medel Normalized Power för det senast slutförda varvet.
- PCO
Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.
- PCO varv
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det aktuella varvet.
- Pedaljämnhet
En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft på pedalerna under varje pedalrörelse.
- Prestationsförhållande
Prestationsförhållandepoängen är en realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
- Puls %Max.
Procentandelen av maxpuls.
- Pulsfält
Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
- Pulszon
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
- Repetera vid
Tiduret för det senaste intervallet plus aktuell vila (simning i bassäng).
- Riktning
Den riktning som du rör dig i.
- Rundtrampseffektivitet
Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
- Sen. varvtempo
Medeltempot för det senast slutförda varvet.
- Senaste dygnets högsta
Maxtemperatur registrerad under de senaste 24 timmarna.
- Senaste simtag
Simning Totalt antal tag för det senast slutförda varvet.
- Senaste simtagslängd
Simning Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
- Senaste SWOLF
Swolf-poäng för det senast slutförda varvet.
- Senaste varvdistans
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
- Senaste varvets kadens
Löpning. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Cykling. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
- Senaste varv fart
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
- Senast varv tid
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
- Sen dygn lägsta
Lägsta temperatur registrerad under de senaste 24 timmarna.
- Simtag
Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
- Simtag
Simning Totalt antal tag för det aktuella varvet.
- Simtag för senaste längd
Totalt antal simtag för den senast slutförda bassänglängden.
- Simtagslängd
Simning Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
- Simtagstempo
Simning Antalet tag per minut (spm).
- Simtagstempo
Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.
- Simtagstempo för senaste längd
Antal simtag per minut i snitt (spm) under den senast slutförda bassänglängden.
Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet.
- Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
- Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
- Steglängd
Längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa, mätt i meter.
- Steglängd varv
Genomsnittlig steglängd för det aktuella varvet.
- SWOLF
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella varvet.
- SWOLF för intervall
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet.
- SWOLF för senaste längd
Swolf-poäng för den senast slutförda bassänglängden.
- SWOLF i genomsnitt
Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi). För simning i öppet vatten används 25 meter för att beräkna dina swolf-poäng.
- Temperatur
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn.
- Tempo
Aktuellt tempo.
- Tempo för senaste längd
Medeltempot för din senast slutförda bassänglängd.
- Tid i zon
Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
- Tid sittande
Den tid du sitter ner när du trampar för den aktuella aktiviteten.
- Tid sittande – varv
Den tid du sitter ner när du trampar för det aktuella varvet.
- Tid stående
Den tid du står upp när du trampar för den aktuella aktiviteten.
- Tid stående – varv
Den tid du står upp när du trampar för det aktuella varvet.
- Tidur
Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
- Toppkraftfas höger
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
- Toppkraftfas höger – varv
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
- Toppkraftfas vänster
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
- Toppkraftfas vänster – varv
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
- Totalhemoglobin
Uppskattad total hemoglobinkoncentration i muskeln.
- Total tid
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
- Training Effect
Aktuell påverkan (1,0 till 5,0) på din kondition.
- Training Stress Score
Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
- Typ av simtag för senaste längd
Simtagstyp som användes under den senast slutförda bassänglängden.
- Utväxlingsförhållande
Antalet kuggar på cykelns fram- och bakväxlar.
- Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
- Varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
- Varvbalans
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för det aktuella varvet.
- Varv distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
- Varv fart
Medelfarten för det aktuella varvet.
- Varvkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
- Varvkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
- Varv puls
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
- Varvpuls %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
- Varvtempo
Medeltempot för det aktuella varvet.
- Varv tid
Stopptiden för det aktuella varvet.
- Växelkombination
Aktuell växelkombination från en växellägesgivare.
- Växlar
Cykelns fram- och bakväxlar från en Di2™ givare.
- Vertikal kvot, varv
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för det aktuella varvet.
- Vertikal rörelse
Mängden studs under löpningen. Din överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.
- Vertikal rörelse för varv
Medelvärdet för vertikal rörelse för det aktuella varvet.
- Vilotimer
Tiduret för aktuell vila (simning i bassäng).
