Parowanie czujników ANT‍+
Parowanie polega na powiązaniu bezprzewodowych czujników ANT‍+®, np. czujnika tętna, z urządzeniem Garmin®. Podczas pierwszego łączenia czujnika ANT‍+ z urządzeniem należy sparować oba urządzenia. Po wstępnym sparowaniu urządzenie będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po rozpoczęciu aktywności, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie znajdował się w jego zasięgu.
UWAGA: Jeśli do urządzenia dołączono czujnik ANT‍+, urządzenia te są już sparowane.
  1. Zainstaluj czujnik lub załóż czujnik tętna.
  2. Umieść urządzenie w odległości nie większej niż 1 cm od czujnika tętna i poczekaj, aż zostanie nawiązane połączenie z czujnikiem.
    Gdy urządzenie wykryje czujnik, zostanie wyświetlony komunikat. Pole danych można dostosować w taki sposób, aby wyświetlane w nim były dane z czujnika.
  3. W razie potrzeby wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Czujniki i akcesoria, aby zarządzać czujnikami ANT‍+.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-45C11350-FBF5-4264-8316-A857189282E1 v4
