Gegevensvelden
Voor sommige gegevensvelden hebt u ANT+® accessoires nodig om de gegevens weer te geven.
- % FTP
Het huidige uitgangsvermogen als percentage van het functionele drempelvermogen (FTP).
- %HSR
Het percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag).
- % saturatie spierzuurstof
Het geschatte percentage verzadiging spierzuurstof voor de huidige activiteit.
- Achter
De achterste fietsversnelling van een Di2 sensor.
- Afstand
De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of het huidige spoor.
- Arbeid
De totale verrichte inspanningen (uitgangsvermogen) in kilojoules.
- Balans
De huidige vermogensbalans links/rechts.
- Balans gemiddelde grondcontacttijd
De gemiddelde grondcontacttijd-balans voor de huidige sessie.
- Balans grondcontacttijd
De links/rechts-balans van uw grondcontacttijd tijdens het hardlopen.
- Banen
Het aantal volledige banen dat gedurende de huidige activiteit is afgelegd.
- Cadans
Hardlopen. Het aantal stappen per minuut (rechts en links).
- Cadans
Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm. Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn aangesloten op een cadansaccessoire.
- Cadans laatste ronde
Hardlopen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.
Fietsen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.
- Calorieën
De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
- Di2 batterij
De resterende batterijspanning van een Di2 sensor.
- Effectiviteit draaimoment
Meting van de pedaalslagen-efficiëntie van een gebruiker.
- Gem. balans 30 sec.
Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
- Gem. staplengte
De gemiddelde staplengte voor de huidige sessie.
- Gem. vermogen 3 sec.
Het voortschrijdend gemiddelde (drie seconden) van het uitgangsvermogen.
- Gem. vermogensfase links
De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.
- Gem. vermogens- fase rechts
De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.
- Gem. vert. ratio
De gemiddelde verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte voor de huidige sessie.
- Gem. verticale oscillatie
De gemiddelde verticale oscillatie voor de huidige activiteit.
- Gem %HSR
Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde balans
De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde balans 10 seconden
Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
- Gemiddelde balans 3 seconden
Het voortschrijdend gemiddelde (drie seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
- Gemiddelde cadans
Hardlopen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde cadans
Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde grondcontacttijd
Gemiddelde grondcontacttijd voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde hartslag
De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde HS %Max.
Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde PMO
De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde PVF links
De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde PVF rechts
De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde rondetijd
De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde slagafstand
De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de huidige activiteit.
- Gemiddelde slagen/baan
Het gemiddelde aantal slagen per baan van het zwembad gedurende de huidige activiteit.
- Gemiddelde slagsnelheid
Zwemmen. Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de huidige activiteit.
- Gemiddelde snelheid
De gemiddelde snelheid voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde SWOLF
De gemiddelde swolf-score voor de huidige activiteit. Uw swolf-score is de som van de tijd voor één baan en het aantal slagen voor die baan (Zwemtermen). Bij zwemmen in open water wordt de swolfscore berekend over 25 meter.
- Gemiddeld tempo
Het gemiddelde tempo van de huidige activiteit.
- Gemiddeld vermogen
Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.
- Gemiddeld vermogen 10 seconden
Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen.
- Gemiddeld vermogen 30 seconden
Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen.
- Grondcontacttijd
De hoeveelheid tijd voor iedere stap tijdens het hardlopen waarbij er contact is met de grond, gemeten in milliseconden. Grondcontacttijd wordt niet berekend als u wandelt.
- Hartslagvelden
Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.
- Herhaal
De timer voor het laatste interval plus de huidige rustpauze (zwemmen in zwembad).
- Hoogte
De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.
- HS %Max.
Het percentage van maximale hartslag.
- HS-zone
Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
- Int. max. %max.
Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor het huidige zweminterval.
- Int. max. HS
De maximale hartslag voor het huidige zweminterval.
- Intensity Factor
De Intensity Factor™ voor de huidige activiteit.
- Intervalafstand
De afstand die u hebt afgelegd voor het huidige interval.
- Intervalbanen
Het aantal volledige banen dat tijdens het huidige interval is afgelegd.
- Interval gem. %maximum
- Interval gemiddelde %hartslagreserve
Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor het huidige zweminterval.
- Interval gemiddelde hartslag
De gemiddelde hartslag voor het huidige zweminterval.
- Interval maximum %hartslagreserve
- Interval slagen/baan
Het gemiddelde aantal slagen per baan van het zwembad gedurende de huidige interval.
- Interval slagsnelheid
Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens het huidige interval.
- Intervaltempo
Het gemiddelde tempo van het huidige interval.
- Intervaltijd
De stopwatchtijd voor het huidige interval.
- Koers
De richting waarin u zich verplaatst.
- Laatste rondeafstand
De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.
- Laatste ronde Normalized Power
Het gemiddelde Normalized Power van de laatste voltooide ronde.
- Laatste ronde slagafstand
Zwemmen. De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de laatst voltooide ronde.
- Laatste ronde slagen
Zwemmen. Het totale aantal slagen voor de laatst voltooide ronde.
- Laatste ronde slagsnelheid
Zwemmen. Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de laatst voltooide ronde.
- Laatste rondesnelheid
De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.
- Laatste ronde SWOLF
De swolf-score voor de laatst voltooide ronde.
- Laatste rondetempo
Het gemiddelde tempo van de laatste voltooide ronde.
- Laatste rondetijd
De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.
- Max. 24 uur
De maximumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur.
- Max. snelheid
De hoogste snelheid voor de huidige activiteit.
- Maximum vermogen
Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.
- Maximum vermogen ronde
Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige ronde.
- Min. 24 uur
De minimumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur.
- Multisporttijd
De totale tijd voor alle sporten tijdens een multisportactiviteit, inclusief overgangen.
- Normalized Power
De Normalized Power™ voor de huidige activiteit.
- Normalized Power ronde
Het gemiddelde Normalized Power van de huidige ronde.
- PCO
Pedaalmidden-offset. Pedaalmidden-offset is de locatie op het pedaaloppervlak waarop u kracht uitoefent.
- Pedaalsoepelheid
De meting van de krachtverdeling op de pedalen bij iedere pedaalslag door een gebruiker.
- Prestatieconditie
De score voor de prestatieconditie is een real-time meting van uw prestatievermogen.
- PVF links
De huidige piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover u het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.
- PVF rechts
De huidige piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover u het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.
- Ronde %HSR
Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige ronde.
- Rondeafstand
De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.
- Rondebalans
De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige ronde.
- Rondecadans
Hardlopen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.
- Rondecadans
Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.
- Ronde GCT balans
De gemiddelde grondcontacttijd-balans voor de huidige ronde.
- Ronde-grondcontacttijd
Gemiddelde grondcontacttijd voor de huidige ronde.
- Ronde HS
De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.
- Ronde HS %Max.
Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige ronde.
- Ronden
Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.
- Ronde PMO
De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de huidige ronde.
- Ronde PVF links
De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.
- Ronde PVF rechts
De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.
- Ronde slagafstand
Zwemmen. De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de huidige ronde.
- Ronde slagen
Zwemmen. Het totale aantal slagen voor de huidige ronde.
- Ronde slagsnelheid
Zwemmen. Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de huidige ronde.
- Rondesnelheid
De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.
- Ronde staplengte
De gemiddelde staplengte voor de huidige ronde.
- Ronde SWOLF
De swolf-score voor de huidige ronde.
- Rondetempo
Het gemiddelde tempo van de huidige ronde.
- Rondetijd
De stopwatchtijd voor de huidige ronde.
- Ronde vermogen- fase rechts
De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.
- Ronde vermogensfase links
De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.
- Ronde vert. ratio
De gemiddelde verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte voor de huidige ronde.
- Ronde verticale oscillatie
De gemiddelde verticale oscillatie voor de huidige ronde.
- Rust-timer
De timer voor de huidige rustpauze (zwemmen in zwembad).
- Slagen
Het totale aantal slagen voor de huidige activiteit.
- Slagen/baan laatste interval
Het gemiddeld aantal slagen per baan tijdens het laatste voltooide interval.
- Slagen laatste baan
Het totale aantal slagen voor de laatste voltooide baan.
- Slagsnelheid
Zwemmen. Het aantal slagen per minuut (spm).
- Slagsnelheid laatste baan
Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de laatste voltooide baan.
- Slagtype interval
Het huidige slagtype voor het interval.
- Slagtype laatste baan
Het slagtype dat is gebruikt tijdens de laatste voltooide baan.
- Snelheid
De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
- Staplengte
De afstand tussen de plekken waar u uw ene voet en uw andere voet neerzet, gemeten in meters.
- SWOLF interval
De gemiddelde swolf-score voor het huidige interval.
- SWOLF laatste baan
De swolf-score voor de laatste voltooide baan.
- Temperatuur
De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.
- Tempo
Het huidige tempo.
- Tempo laatste baan
Het gemiddelde tempo van de laatste voltooide volledige baan.
- Tijd
De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
- Tijd in zone
De tijd verstreken in elke hartslag- of vermogenszone.
- Tijd staand
De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.
- Tijd staand - ronde
De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.
- Tijd zittend
De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.
- Tijd zittend - ronde
De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.
- Timer
De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.
- Totaal hemoglobine
De totale geschatte hemoglobineconcentratie in de spier.
- Training Effect
Huidig effect (1,0 tot 5,0) op uw aerobe conditie.
- Training Stress Score
De Training Stress Score™ voor de huidige activiteit.
- Vermogen
Het huidige uitgangsvermogen in watt.
- Vermogen laatste ronde
Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de laatste voltooide ronde.
- Vermogen ronde
Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige ronde.
- Vermogensfase links
De huidige vermogensfasehoek voor het linkerbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar u positief vermogen produceert.
- Vermogensfase rechts
De huidige vermogensfasehoek voor het rechterbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar u positief vermogen produceert.
- Vermogenszone
Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7), gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.
- Versnellingen
De voorste en achterste fietsversnellingen van een Di2™ sensor.
- Versnellingscombo
De huidige versnellingscombinatie van een versnellingspositiesensor.
- Versnellingsratio
Het aantal tanden op de voorste en achterste fietsversnellingen.
- Verstreken tijd
De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.
- Verticale oscillatie
De op-en-neerbeweging tijdens het hardlopen. De verticale beweging van uw bovenlichaam, gemeten in centimeters voor iedere stap.
- Verticale verhouding
De verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte.
- Voor
De voorste fietsversnelling van een Di2 sensor.
- Vrm. per gewicht
Het huidige vermogen gemeten in watt per kilogram.
- Zon onder
Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.
- Zon op
Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.
