Koppeln von ANT‍+ Sensoren
Unter Koppeln wird das Herstellen einer Verbindung zwischen ANT‍+® Funksensoren verstanden, beispielsweise des Herzfrequenzsensors mit dem Garmin® Gerät. Wenn ein ANT‍+ Sensor zum ersten Mal mit dem Gerät verbunden wird, müssen das Gerät und der Sensor gekoppelt werden. Nach der ersten Kopplung stellt das Gerät automatisch eine Verbindung mit dem Sensor her, wenn Sie mit der Aktivität beginnen und der Sensor aktiv und in Reichweite ist.
HINWEIS: Wenn das Gerät mit einem ANT‍+ Sensor geliefert wurde, sind die Geräte bereits gekoppelt.
  1. Installieren Sie den Sensor, oder legen Sie sich den Herzfrequenz-Brustgurt an.
  2. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Sensor maximal 1 cm beträgt. Warten Sie, während das Gerät eine Verbindung mit dem Sensor herstellt.
    Wenn das Gerät den Sensor erkannt hat, wird eine Meldung angezeigt. Sie können ein Datenfeld anpassen, um Sensordaten anzuzeigen.
  3. Wählen Sie bei Bedarf die Option Menü > Einstellungen > Sensoren und Zubehör, um ANT‍+ Sensoren zu verwalten.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-45C11350-FBF5-4264-8316-A857189282E1 v4
