Aktivitätseinstellungen
Passen Sie die Einstellungen der vorinstallierten Aktivitäts-Apps an Ihre Anforderungen an. Beispielsweise können Sie Trainingsseiten anpassen und Alarme und Trainingsfunktionen aktivieren. Es sind nicht alle Einstellungen für alle Aktivitätstypen verfügbar.
Wählen Sie und anschließend ein Aktivitätsprofil. Wählen Sie dann .
- Alarme
Legt die Trainings- oder Navigationsalarme für die Aktivität fest.
- Auto Pause
Legt fest, dass das Gerät die Datenaufzeichnung anhält, wenn Sie sich nicht mehr fortbewegen oder Ihre Geschwindigkeit unter einen vordefinierten Wert sinkt (Verwenden von Auto Pause).
- Auto-Seitenwechsel
Ermöglicht es Ihnen, bei laufendem Timer automatisch fortlaufend alle Aktivitätsdatenseiten zu durchblättern (Verwenden des Auto-Seitenwechsels).
- Countdown-Start
Aktiviert einen Countdown-Timer für Intervalle beim Schwimmbadschwimmen.
- Trainingsseiten
Ermöglicht es Ihnen, für die Aktivität Datenseiten anzupassen und neue Datenseiten hinzuzufügen (Anpassen der Datenseiten).
- GPS
Legt den Modus für die GPS-Antenne fest. Bei der Verwendung von GPS + GLONASS erhalten Sie eine bessere Leistung in schwierigen Umgebungen, und die Position wird schneller erfasst. Bei der Verwendung von GPS + GLONASS kann die Akku-Laufzeit kürzer sein als bei der ausschließlichen Verwendung von GPS. Bei der Verwendung der UltraTrac Option werden Trackpunkte und Sensordaten seltener aufgezeichnet (Verwenden des UltraTrac Modus).
- Runden
Legt die Option für die Auto Lap® Funktion (Speichern von Runden nach Distanz) und die Rundenalarmmeldung fest (Anpassen der Rundenalarmmeldung).
- Metronom
Gibt in einem gleichmäßigen Rhythmus Töne aus, damit Sie Ihre Leistung durch eine schnellere, langsamere oder gleichbleibendere Schrittfrequenz verbessern können (Laufen mit der Metronomfunktion).
- Schwimmbadgröße
Legt die Schwimmbadlänge für das Schwimmbadschwimmen fest.
- Zeit bis Standby-Modus
Legt für die Aktivität die Einstellungen für die Zeit bis zum Standby-Modus fest (Einstellungen für die Zeit bis zum Standby-Modus).
- Wiederholung
Aktiviert für Multisport-Aktivitäten die Option zum Wiederholen. Beispielsweise können Sie diese Option für Aktivitäten mit mehreren Wechseln verwenden, darunter SwimRuns.
- Segmentalarme
Aktiviert Mitteilungen, die Sie auf Segmente in der Nähe hinweisen.
- Schwimmstil
Aktiviert die Schwimmstilerkennung für das Schwimmbadschwimmen.
- Wechsel
Aktiviert Wechsel für Multisport-Aktivitäten.
- Anpassen der Datenseiten
- Alarme
- Verwenden von Auto Pause
- Laufen mit der Metronomfunktion
- Speichern von Runden nach Distanz
- Anpassen der Rundenalarmmeldung
- Verwenden des Auto-Seitenwechsels
- Ändern der GPS-Einstellung
- Einstellungen für die Zeit bis zum Standby-Modus
