Datenfelder
Für einige Datenfelder ist ANT+® Zubehör erforderlich, damit Daten angezeigt werden können.
- % FTP
Die aktuelle Leistungsabgabe als Prozentsatz der leistungsbezogenen anaeroben Schwelle.
- %HFR
Der Prozentsatz der Herzfrequenzreserve (Wert der Differenz aus maximaler Herzfrequenz und Herzfrequenz in Ruhe).
- 10s - Ø Balance
Der Bewegungs-Durchschnitt über einen Zeitraum von 10 Sekunden der Links-Rechts-Beinkraftverteilung.
- 10s - Ø Leistung
Der Bewegungsdurchschnitt über einen Zeitraum von 10 Sekunden (Leistungsabgabe).
- 30s - Ø Balance
Der Bewegungsdurchschnitt über einen Zeitraum von 30 Sekunden der Links-Rechts-Beinkraftverteilung.
- 30s - Ø Leistung
Der Bewegungsdurchschnitt über einen Zeitraum von 30 Sekunden (Leistungsabgabe).
- 3s - Ø Balance
Der Bewegungs-Durchschnitt über einen Zeitraum von 3 Sekunden der Links-Rechts-Beinkraftverteilung.
- 3s - Ø Leistung
Schnitt in Bewegung über einen Zeitraum von 3 Sekunden (Leistungsabgabe).
- Bahnen
Die Anzahl der während der aktuellen Aktivität vollendeten Bahnen.
- Balance
Die aktuelle Links/Rechts-Beinkraftverteilung.
- Balance der BKZ
Das Verhältnis von links und rechts der Bodenkontaktzeit beim Laufen.
- Bodenkontaktzeit
Die Zeit pro Schritt (in Millisekunden), die Sie beim Laufen am Boden verbringen. Die Bodenkontaktzeit wird nicht beim Gehen berechnet.
- Di2-Akku
Die verbleibende Akkuleistung eines Di2 Sensors.
- Distanz
Die während des aktuellen Tracks oder der aktuellen Aktivität zurückgelegte Distanz.
- Distanz - Letzte Runde
Die während der letzten beendeten Runde zurückgelegte Distanz.
- Drehmoment-Effektivität
Der Messwert für die Effizienz der Pedalumdrehungen des Radfahrers.
- Durchschnittliche linke Power Phase
Der durchschnittliche Power Phase-Winkel für das linke Bein für die aktuelle Aktivität.
- Durchschnittlicher SWOLF
Der durchschnittliche Swolf-Wert für die aktuelle Aktivität. Der Swolf-Wert wird aus der Summe der Zeit für eine Bahn und der Anzahl der Schwimmzüge berechnet, die zum Schwimmen der Bahn erforderlich sind (Begriffsklärung für das Schwimmen). Beim Freiwasserschwimmen wird der Swolf-Wert für eine Distanz von 25 Metern berechnet.
- Durchschnittliche Rundenzeit
Die durchschnittliche Rundenzeit für die aktuelle Aktivität.
- Durchschnittliche Zugdistanz
Die während der aktuellen Aktivität durchschnittlich pro Schlag zurückgelegte Distanz.
- Durchschnittliche Züge/Bahn
Die durchschnittliche Anzahl der Schwimmzüge pro Schwimmbadlänge während der aktuellen Aktivität.
- Durchschnittliche Zugzahl
Schwimmen. Die durchschnittliche Anzahl der Schläge pro Minute (spm) während der aktuellen Aktivität.
- Durchschnittspace
Die Durchschnittspace für die aktuelle Aktivität.
- Erholungs-Timer
Der Timer für die aktuelle Erholungspause (Schwimmbadschwimmen).
- Gänge
Die vorderen Kettenblätter und hinteren Ritzel eines Di2™ Sensors.
- Gangkombination
Die aktuelle Gangkombination eines Gangpositionssensors.
- Gesamt-Hämoglobin
Die geschätzte Gesamt-Hämoglobin-Konzentration im Muskel.
- Geschwindigkeit
Die aktuelle Bewegungsgeschwindigkeit.
- Gleichmäßiges Treten
Ein Messwert für die Gleichmäßigkeit, mit der ein Radfahrer bei jeder Umdrehung Kraft auf die Pedale auswirkt.
- Herzfrequenz- felder
Ihre Herzfrequenz in Schlägen pro Minute. Das Gerät muss mit einem kompatiblen Herzfrequenzsensor verbunden sein.
- HF - %Max.
Der Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz.
- HF-Bereich
Ihr aktueller Herzfrequenz-Bereich (1 bis 5). Die Standard-Herzfrequenz-Bereiche beruhen auf Ihrem Benutzerprofil und Ihrer maximalen Herzfrequenz (220 minus Ihrem Alter).
- Hinten
Die hinteren Ritzel eines Di2 Sensors.
- Höhe
Die Höhe der aktuellen Position über oder unter dem Meeresspiegel.
- Int. Max. %Max.
Der maximale Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz für das aktuelle Schwimmintervall.
- Int. - Max. HF
Die maximale Herzfrequenz für das aktuelle Schwimmintervall.
- Intensity Factor
Die Intensity Factor™ für die aktuelle Aktivität.
- Intervall - Bahnen
Die Anzahl der während des aktuellen Intervalls vollendeten Bahnen.
- Intervall - Distanz
Die Distanz, die während des aktuellen Intervalls zurückgelegt wurde.
- Intervall - Max. %HFR
Der maximale Prozentsatz der Herzfrequenzreserve (Wert der Differenz aus maximaler Herzfrequenz und Herzfrequenz in Ruhe) für das aktuelle Schwimmintervall.
- Intervall - Pace
Die Durchschnittspace für das aktuelle Intervall.
- Intervall - Schwimmstil
Der aktuelle Schwimmstil des Intervalls.
- Intervall - SWOLF
Der durchschnittliche Swolf-Wert für das aktuelle Intervall.
- Intervallzeit
Die Timer-Zeit für das aktuelle Intervall.
- Intervall - Züge/Bahn
Die durchschnittliche Anzahl der Schwimmzüge pro Schwimmbadlänge während des aktuellen Intervalls.
- Intervall - Zugzahl
Die durchschnittliche Anzahl der Schwimmzüge pro Minute (zpm) während des aktuellen Intervalls.
- Intervall - Ø %HFR
Der mittlere Prozentsatz der Herzfrequenzreserve (Wert der Differenz aus maximaler Herzfrequenz und Herzfrequenz in Ruhe) für das aktuelle Schwimmintervall.
- Intervall - Ø %Max.
Der mittlere Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz für das aktuelle Schwimmintervall.
- Intervall - Ø HF
Die durchschnittliche Herzfrequenz für das aktuelle Schwimmintervall.
- Kalorien
Die Menge der insgesamt verbrannten Kalorien.
- Kalorienverbrauch
Die Gesamtleistung (Leistungsabgabe) in Kilojoule.
- Leistung
Die aktuelle Leistungsabgabe in Watt.
- Leistung - Gew.
Die aktuelle Leistungsabgabe in Watt pro Kilogramm.
- Leistungsbereich
Der aktuelle Bereich der Leistungsabgabe (1 bis 7) basierend auf Ihrem FTP-Wert oder den benutzerdefinierten Einstellungen.
- Leistungszustand
Der Wert für den Leistungszustand ist eine Echtzeitbewertung Ihrer Leistungsfähigkeit.
- Letzte Bahn - Pace
Die Durchschnittspace für die letzte beendete Bahn.
- Letzte Bahn - Schwimmstil
Der Schwimmstil während der letzten beendeten Bahn.
- Letzte Bahn - SWOLF
Der Swolf-Wert für die letzte vollendete Bahn.
- Letzte Bahn - Züge
Die Anzahl der Schwimmzüge für die letzte vollendete Bahn.
- Letzte Bahn - Zugzahl
Die durchschnittliche Anzahl der Schwimmzüge pro Minute (zpm) während der letzten vollendeten Bahn.
- Letzte Runde - Geschwindigkeit
Die Durchschnittsgeschwindigkeit für die letzte beendete Runde.
- Letzte Runde - Leistung
Die durchschnittliche Leistungsabgabe für die letzte beendete Runde.
- Letzte Runde - Normalized Power
Die durchschnittliche Normalized Power für die letzte beendete Runde.
- Letzte Runde - Pace
Die Durchschnittspace für die letzte beendete Runde.
- Letzte Runde - SWOLF
Der Swolf-Wert für die letzte beendete Runde.
- Letzte Runde - Trittfrequenz
Radfahren. Die durchschnittliche Trittfrequenz für die letzte beendete Runde.
- Letzte Runde - Zeit
Die Timer-Zeit für die letzte beendete Runde.
- Letzte Runde - Zugdistanz
Schwimmen. Die während der letzten beendeten Runde durchschnittlich pro Zug zurückgelegte Distanz.
- Letzte Runde - Züge
Schwimmen. Die Anzahl der Züge für die letzte beendete Runde.
- Letzte Runde - Zugzahl
Schwimmen. Die durchschnittliche Anzahl der Züge pro Minute (zpm) während der letzten beendeten Runde.
- Letztes Intervall - Züge/Bahn
Die durchschnittliche Anzahl der Schwimmzüge pro Bahn während des letzten beendeten Intervalls.
- Linke Power Phase
Der aktuelle Power Phase-Winkel für das linke Bein. Die Power Phase ist der Zeitpunkt im Tretzyklus, in dem Sie positive Leistung erbringen.
- Max. Geschw.
Die höchste Geschwindigkeit für die aktuelle Aktivität.
- Max. PP links
Der aktuelle Winkel der maximalen Power Phase für das linke Bein. Die maximale Power Phase ist der Winkelbereich, über den Sie die maximale Antriebskraft erbringen.
- Max. PP links - Runde
Der durchschnittliche Winkel der maximalen Power Phase für das linke Bein für die aktuelle Runde.
- Max. PP links - Ø
Der durchschnittliche Winkel der maximalen Power Phase für das linke Bein für die aktuelle Aktivität.
- Max. PP re.
Der aktuelle Winkel der maximalen Power Phase für das rechte Bein. Die maximale Power Phase ist der Winkelbereich, über den Sie die maximale Antriebskraft erbringen.
- Max. PP rechts - Runde
Der durchschnittliche Winkel der maximalen Power Phase für das rechte Bein für die aktuelle Runde.
- Max. PP rechts - Ø
Der durchschnittliche Winkel der maximalen Power Phase für das rechte Bein für die aktuelle Aktivität.
- Max. Temperatur 24 Stunden
Die während der vergangenen 24 Stunden aufgezeichnete maximale Temperatur.
- Maximale Leistung
Die höchste Leistungsabgabe für die aktuelle Aktivität.
- Maximale Rundenleistung
Die höchste Leistungsabgabe für die aktuelle Runde.
- Min. Temp. 24 h
Die während der vergangenen 24 Stunden aufgezeichnete minimale Temperatur.
- Multisport-Zeit
Die Gesamtzeit für alle Sportarten einer Multisport-Aktivität, einschließlich Wechseln.
- Muskel-Sauerstoffsätt. %
Der geschätzte Prozentsatz der Muskel-Sauerstoffsättigung für die aktuelle Aktivität.
- Normalized Power
Die Normalized Power™ für die aktuelle Aktivität.
- Pace
Die aktuelle Pace.
- PCO
Der Platform Center Offset. Der Platform Center Offset ist die Position auf dem Pedalkörper, an der Sie die Kraft anwenden.
- PCO - Ø
Der durchschnittliche Platform Center Offset für die aktuelle Aktivität.
- Power Phase links - Runde
Der durchschnittliche Power Phase-Winkel für das linke Bein für die aktuelle Runde.
- Power Phase rechts
Der aktuelle Power Phase-Winkel für das rechte Bein. Die Power Phase ist der Zeitpunkt im Tretzyklus, in dem Sie positive Leistung erbringen.
- Power Phase rechts - Runde
Der durchschnittliche Power Phase-Winkel für das rechte Bein für die aktuelle Runde.
- Power Phase rechts - Ø
Der durchschnittliche Power Phase-Winkel für das rechte Bein für die aktuelle Aktivität.
- Richtung
Die Richtung, in die Sie sich bewegen.
- Runde % HFR
Der mittlere Prozentsatz der Herzfrequenzreserve (Wert der Differenz aus maximaler Herzfrequenz und Herzfrequenz in Ruhe) für die aktuelle Runde.
- Runde - Balance der BKZ
Die durchschnittliche Balance der Bodenkontaktzeit für die aktuelle Runde.
- Runde - Bodenkontaktzeit
Die durchschnittliche Bodenkontaktzeit für die aktuelle Runde.
- Runde HF
Die durchschnittliche Herzfrequenz für die aktuelle Runde.
- Runde - HF % Max.
Der mittlere Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz für die aktuelle Runde.
- Runden
Die Anzahl der Runden, die für die aktuelle Aktivität beendet wurden.
- Rundenbalance
Die durchschnittliche Links-Rechts-Beinkraftverteilung für die aktuelle Runde.
- Rundendistanz
Die während der aktuellen Runde zurückgelegte Distanz.
- Rundengeschwin- digkeit
Die Durchschnittsgeschwindigkeit für die aktuelle Runde.
- Rundenleistung
Die durchschnittliche Leistungsabgabe für die aktuelle Runde.
- Runde - Normalized Power
Die durchschnittliche Normalized Power für die aktuelle Runde.
- Rundenpace
Die Durchschnittspace für die aktuelle Runde.
- Rundenzeit
Die Timer-Zeit für die aktuelle Runde.
- Runde - PCO
Der durchschnittliche Platform Center Offset für die aktuelle Runde.
- Runde Schrittfr.
Laufen. Die durchschnittliche Schrittfrequenz für die aktuelle Runde.
- Runde - Schrittl.
Die durchschnittliche Schrittlänge für die aktuelle Runde.
- Runde - SWOLF
Der Swolf-Wert für die aktuelle Runde.
- Runde - Trittfrequenz
Radfahren. Die durchschnittliche Trittfrequenz für die aktuelle Runde.
- Runde - Vert. Verhältnis
Das durchschnittliche Verhältnis der vertikalen Bewegung zur Schrittlänge für die aktuelle Runde.
- Runde - Vertikale Bewegung
Die durchschnittliche vertikale Bewegung für die aktuelle Runde.
- Runde - Zugdistanz
Schwimmen. Die während der aktuellen Runde durchschnittlich pro Zug zurückgelegte Distanz.
- Runde - Züge
Schwimmen. Die Anzahl der Züge für die aktuelle Runde.
- Runde - Zugzahl
Schwimmen. Die durchschnittliche Anzahl der Züge pro Minute (zpm) während der aktuellen Runde.
- Schrittfreq. letzte Runde
Laufen. Die durchschnittliche Schrittfrequenz für die letzte beendete Runde.
- Schrittfrequenz
Laufen. Die Schritte pro Minute (rechts und links).
- Schrittlänge
Die Länge Ihres Schritts von einem Auftritt zum nächsten, gemessen in Metern.
- Sonnenaufgang
Der Zeitpunkt des Sonnenaufgangs basierend auf der aktuellen GPS-Position.
- Sonnenuntergang
Der Zeitpunkt des Sonnenuntergangs basierend auf der aktuellen GPS-Position.
- Temperatur
Die Lufttemperatur. Ihre Körpertemperatur beeinflusst den Temperatursensor.
- Timer
Die Timer-Zeit für die aktuelle Aktivität.
- Training Effect
Die aktuelle Wirkung (1,0 bis 5,0) auf Ihre aerobe Fitness.
- Training Stress Score
Die Training Stress Score™ für die aktuelle Aktivität.
- Trittfrequenz
Radfahren. Die Anzahl der Umdrehungen der Tretkurbel. Das Gerät muss mit einem Zubehör zum Messen der Trittfrequenz verbunden sein, damit Daten angezeigt werden.
- Uhrzeit
Die Uhrzeit basierend auf der aktuellen Position und den Zeiteinstellungen (Format, Zeitzone und Sommerzeit).
- Verhältnis Kettenbl./Ritzel
Die Anzahl der Zähne an den Kettenblättern vorne und Ritzeln hinten.
- Verstrichene Zeit
Die insgesamt aufgezeichnete Zeit. Wenn Sie den Timer beispielsweise starten und 10 Minuten laufen, den Timer dann 5 Minuten anhalten und danach erneut starten, um 20 Minuten zu laufen, beträgt die verstrichene Zeit 35 Minuten.
Der Umfang der vertikalen Bewegung beim Laufen. Die vertikale Bewegung des Köpers wird für jeden Schritt in Zentimetern gemessen.
- Vertikales Verhältnis
Das Verhältnis der vertikalen Bewegung zur Schrittlänge.
- Vorne
Das vordere Kettenblatt eines Di2 Sensors.
- Wiederholung ein
Der Timer für das letzte Intervall sowie die aktuelle Erholungspause (Schwimmbadschwimmen).
- Zeit in Bereich
Die Zeit in den einzelnen Herzfrequenz- oder Leistungsbereichen.
- Zeit sitzend
Die Zeit während der aktuellen Aktivität, die Sie beim Treten sitzend verbracht haben.
- Zeit sitzend - Runde
Die Zeit während der aktuellen Runde, die Sie beim Treten sitzend verbracht haben.
- Zeit stehend
Die Zeit während der aktuellen Aktivität, die Sie beim Treten stehend verbracht haben.
- Zeit stehend - Runde
Die Zeit während der aktuellen Runde, die Sie beim Treten stehend verbracht haben.
- Züge
Die Anzahl der Schläge für die aktuelle Aktivität.
- Zugzahl
Schwimmen. Die Anzahl der Schläge pro Minute (spm).
- Ø %HFR
Der mittlere Prozentsatz der Herzfrequenzreserve (Wert der Differenz aus maximaler Herzfrequenz und Herzfrequenz in Ruhe) für die aktuelle Aktivität.
- Ø Balance
Die durchschnittliche Links-Rechts-Beinkraftverteilung für die aktuelle Aktivität.
- Ø Balance der Bodenkontaktzeit
Die durchschnittliche Balance der Bodenkontaktzeit für das aktuelle Training.
- Ø Bodenkontaktzeit
Die durchschnittliche Bodenkontaktzeit für die aktuelle Aktivität.
- Ø Geschwindigkeit
Die Durchschnittsgeschwindigkeit für die aktuelle Aktivität.
- Ø Herzfrequenz
Die durchschnittliche Herzfrequenz für die aktuelle Aktivität.
- Ø HF % Maximum
Der mittlere Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz für die aktuelle Aktivität.
- Ø Leistung
Die durchschnittliche Leistungsabgabe für die aktuelle Aktivität.
- Ø Schrittfrequenz
Laufen. Die durchschnittliche Schrittfrequenz für die aktuelle Aktivität.
- Ø Schrittlänge
Die durchschnittliche Schrittlänge für das aktuelle Training.
- Ø Trittfrequenz
Radfahren. Die durchschnittliche Trittfrequenz für die aktuelle Aktivität.
- Ø vert. Verh.
Das durchschnittliche Verhältnis der vertikalen Bewegung zur Schrittlänge für das aktuelle Training.
- Ø vertikale Bewegung
Die durchschnittliche vertikale Bewegung für die aktuelle Aktivität.
