Datafält
Vissa datafält kräver ANT‍+® tillbehör för att visa data.
%HRR
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
% maxpuls varv
Medelprocentandelen av maxpulsen för det senast slutförda varvet.
Aerobisk Training Effect
Den aktuella aktivitetens effekt på din aeroba konditionsnivå.
Aktuell tid
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Anaerobisk Train. Eff.
Den aktuella aktivitetens effekt på din anaeroba konditionsnivå.
Återstående distans
Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Avstånd till nästa
Återstående sträcka till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Bana
Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Bäring
Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.
Batterinivå
Återstående batteriladdning.
Destinations- plats
Positionen för slutdestinationen.
Destinationswaypoint
Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
ETA
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETA nästa
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETE
Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data visas bara under navigering.
FAKTISK FART MOT MÅL
Den fart med vilken du närmar dig en destination längs en rutt Dessa data visas bara under navigering.
Fart
Aktuell fart för resan.
Förh. vert./steglängd
Förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd.
Genomsnittlig varvtid
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Glidförhållande
Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.
Glidförhållande till destination
Det glidförhållande som krävs för höjdminskning från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.
GPS
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
GPS-höjd
Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
GPS-riktning
Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Int. simtagstyp
Aktuell simtagstyp för intervallet.
Intervallängder
Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet.
Intervall- distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt intervall.
Intervallets simtag/längd
Antal simtag i snitt per bassänglängd under det aktuella intervallet.
INTERVALLETS SIMTAGSTEMPO
Antal simtag i snitt per minut (spm) under det aktuella intervallet.
Intervall-Swolf
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet.
Intervalltempo
Medeltempot för det aktuella intervallet.
Intervalltid
Stopptiden för det aktuella intervallet.
Kadens
Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
Kadens
Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att dessa data skall visas.
Kalorier
Mängden totala kalorier som förbränts.
Kompassriktning
Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
Kontakttidsbalans, varv
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för det aktuella varvet.
Längder
Antal slutförda bassänglängder under den aktuella aktiviteten.
Latitud/longitud
Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
Lutning
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
M.kv v. rör./stegl.
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för den aktuella sessionen.
Markkontakttid
Den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid beräknas inte när du går.
Markkontakttid, h/v-bal.
Vänster/höger balans för markkontakttid när du springer.
Markkontakttid för varv
Medeltiden för markkontakt för det aktuella varvet.
Max. höjd
Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
Maxfart
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Maximal stigning
Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.
Maximalt nedför
Den maximala höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per minut sedan den senaste återställningen.
Med. %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Med. fart
Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
MED. SIM/LÄ
Antal simtag i snitt per bassänglängd under den aktuella aktiviteten.
Medelkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Medelkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Medelmarkkontakt, balans
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för den aktuella sessionen.
Medel puls
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
Medelpuls %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
Medelsluttning
Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Medelsteglängd
Genomsnittlig steglängd för den aktuella sessionen.
Medelstigning
Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.
Medel Swolf
Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi). För simning i öppet vatten används 25 meter för att beräkna dina swolf-poäng.
Medeltempo
Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Medeltid för markkontakt
Medeltiden för markkontakt under den pågående aktiviteten.
Med vert. rörelse
Medelvärdet för vertikal rörelse för den pågående aktiviteten.
Minst Höjd
Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
Nästa waypoint
Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Plats
Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.
Prestationsförhållande
Prestationsförhållandepoängen är en realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
Proc muskelsyrem
Den beräknade muskelsyremättnaden i procent för den aktuella aktiviteten.
Puls
Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Puls %Max
Procentandelen av maxpuls.
Puls för senaste varv
Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet.
Pulszon
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
Repet. vid
Tiduret för det senaste intervallet plus aktuell vila (simning i bassäng).
Riktning
Den riktning som du rör dig i.
Sen. dygnets högsta
Maxtemperatur registrerad under de senaste 24 timmarna.
Sen. längd Swolf
Swolf-poäng för den senast slutförda bassänglängden.
Sen. varvtempo
Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Senaste dygnets lägsta
Lägsta temperatur registrerad under de senaste 24 timmarna.
Senaste varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det senast slutförda varvet.
Senaste varvdistans
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
Senaste varvets kadens
Löpning. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Cykling. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Senaste varv fart
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Senaste varvtid
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Simt.tempo sen lä.
Antal simtag per minut i snitt (spm) under den senast slutförda bassänglängden.
Simtag för senaste längd
Totalt antal simtag för den senast slutförda bassänglängden.
Sluttning under senaste varvet
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det senast slutförda varvet.
Sluttning under varvet
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det aktuella varvet.
Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
Steglängd
Längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa, mätt i meter.
Steglängd varv
Genomsnittlig steglängd för det aktuella varvet.
Stign. sen. varv
Den vertikala sträckan för stigningen för det senast slutförda varvet.
Stigning under varvet
Den vertikala sträckan för stigningen för det aktuella varvet.
Temperatur
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn.
Tempo
Aktuellt tempo.
Tempo för senaste längd
Medeltempot för din senast slutförda bassänglängd.
Tid i zon
Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
Tid till nästa
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Tidur
Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Totalhemoglobin
Den beräknade totala muskelsyremättnaden för den aktuella aktiviteten.
Total tid
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
Totalt nedför
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Totalt uppför
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
Typ av simtag för senaste längd
Simtagstyp som användes under den senast slutförda bassänglängden.
Uppskattad total distans
Det beräknade avståndet från start till slutdestination. Dessa data visas bara under navigering.
Ur takt
Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.
Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Varv distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Varv fart
Medelfarten för det aktuella varvet.
Varvkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Varvkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Varv puls
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Varvpuls %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
Varvtempo
Medeltempot för det aktuella varvet.
Varv tid
Stopptiden för det aktuella varvet.
V dist. till dest.
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Vert. fart
Stigningens eller höjdminskningens hastighet över tiden.
Vertikal fart mot mål
Stigningens eller höjdminskningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.
Vertikal kvot, varv
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för det aktuella varvet.
Vertikal rörelse
Mängden studs under löpningen. Din överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.
Vert sv. varv
Medelvärdet för vertikal rörelse för det aktuella varvet.
Vilotimer
Tiduret för aktuell vila (simning i bassäng).
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-B5342B9E-4C03-4F1B-9521-73E25608AF73 v7
