Gegevensvelden
Voor sommige gegevensvelden hebt u ANT+® accessoires nodig om de gegevens weer te geven.
- %HSR
Het percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag).
- %HSR laatste ronde
Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de laatste voltooide ronde.
- Afstand
De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of het huidige spoor.
- Afstand tot volgende
De resterende afstand tot het volgende via-punt op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Balans gemiddelde grondcontacttijd
De gemiddelde grondcontacttijd-balans voor de huidige sessie.
- Balans grondcontacttijd
De links/rechts-balans van uw grondcontacttijd tijdens het hardlopen.
- Banen
Het aantal volledige banen dat gedurende de huidige activiteit is afgelegd.
- Batterijniveau
De resterende batterijvoeding.
- Bestemmingslocatie
De positie van uw eindbestemming.
- Bestemmingswaypoint
Het laatste punt op de route naar de bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Cadans
Hardlopen. Het aantal stappen per minuut (rechts en links).
- Cadans
Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm. Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn aangesloten op een cadansaccessoire.
- Cadans laatste ronde
Hardlopen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.
Fietsen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.
- Calorieën
De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
- Daling laatste ronde
De verticale afstand van de daling van de laatste voltooide ronde.
- Daling ronde
De verticale afstand van de daling voor de huidige ronde.
- ETA
Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- ETA bij volgende
Het geschatte tijdstip waarop u het volgende via-punt op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het via-punt). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- ETE
De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de eindbestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Gem. staplengte
De gemiddelde staplengte voor de huidige sessie.
- Gem. vert. osc.
De gemiddelde verticale oscillatie voor de huidige activiteit.
- Gem. verticale ratio
De gemiddelde verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte voor de huidige sessie.
- Gemiddelde %HSR
Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde cadans
Hardlopen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde cadans
Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde daling
De gemiddelde verticale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Gemiddelde hartslag
De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde HS %Max.
Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde rondetijd
De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde slagen/baan
Het gemiddelde aantal slagen per baan van het zwembad gedurende de huidige activiteit.
- Gemiddelde snelheid
De gemiddelde snelheid voor de huidige activiteit.
- Gemiddelde stijging
De gemiddelde verticale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Gemiddelde Swolf
De gemiddelde swolf-score voor de huidige activiteit. De swolf-score is de som van de tijd voor één baan en het aantal slagen voor die baan (Zwemtermen). Bij zwemmen in open water wordt de swolfscore berekend over 25 meter.
- Gemiddeld grondcontacttijd
Gemiddelde grondcontacttijd voor de huidige activiteit.
- Gemiddeld tempo
Het gemiddelde tempo van de huidige activiteit.
- Geschatte totale afstand
De geschatte afstand vanaf de start naar de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Glijhoek
De hoek van de horizontale afgelegde afstand in verhouding tot de wijziging in verticale afstand.
- Glijhoek tot bestemming
De glijhoek die nodig is om van uw huidige positie af te dalen naar de hoogte van uw bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- GPS
De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.
- GPS-hoogte
De hoogte van uw huidige locatie op basis van GPS.
- GPS-koers
De richting waar u naartoe gaat op basis van GPS.
- Gradiënt
De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.
- Grondcontacttijd
De hoeveelheid tijd voor iedere stap tijdens het hardlopen waarbij er contact is met de grond, gemeten in milliseconden. Grondcontacttijd wordt niet berekend als u wandelt.
- Hartslag
Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.
- Herhaal
De timer voor het laatste interval plus de huidige rustpauze (zwemmen in zwembad).
- Hoogte
De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.
- HS %Max.
Het percentage van maximale hartslag.
- HS %Max. laatste ronde
Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de laatste voltooide ronde.
- HS laatste ronde
De gemiddelde hartslag voor de laatste voltooide ronde.
- HS-zone
Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
- Int. Swolf
De gemiddelde swolf-score voor het huidige interval.
- Interval Afstand
De afstand die u hebt afgelegd voor het huidige interval.
- Intervalbanen
Het aantal volledige banen dat tijdens het huidige interval is afgelegd.
- Interval slag/baan
Het gemiddelde aantal slagen per baan van het zwembad gedurende de huidige interval.
- Interval slagsnelheid
Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens het huidige interval.
- Interval slagtype
Het huidige slagtype voor het interval.
- Intervaltempo
Het gemiddelde tempo van het huidige interval.
- Intervaltijd
De stopwatchtijd voor het huidige interval.
- Koers
De richting waarin u zich verplaatst.
- Koers
De richting van uw beginlocatie naar een bestemming. De koers kan worden weergegeven als een geplande of ingestelde route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Kompaskoers
De richting waar u naartoe gaat op basis van het kompas.
- Laatste ronde afstand
De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.
- Laatste rondesnelheid
De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.
- Laatste rondetempo
Het gemiddelde tempo van de laatste voltooide ronde.
- Laatste rondetijd
De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.
- Lengte/Breedte
De huidige positie in lengte- en breedtegraad ongeacht de geselecteerde instelling voor de positieweergave.
- Locatie
De huidige positie met de geselecteerde instelling voor de positieweergave.
- Max. 24 uur
De maximumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur.
- Max. daling
De maximale daalsnelheid in meter per minuut of voeten per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Max. hoogte
Het hoogst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Max. stijging
De maximale stijgsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Maximumsnelheid
De hoogste snelheid voor de huidige activiteit.
- Min. 24 uur
De minimumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur.
- Min. hoogte
Het laagst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Nog te gaan
De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Peiling
De richting vanaf uw huidige locatie naar een bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Prestatieomstandigheden
De score voor de prestatieconditie is een real-time meting van uw prestatievermogen.
- Rnd snlhd
De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.
- Ronde %HSR
Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige ronde.
- Rondeafstand
De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.
- Rondecadans
Hardlopen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.
- Rondecadans
Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.
- Ronde GCT balans
De gemiddelde grondcontacttijd-balans voor de huidige ronde.
- Ronde grondcontacttijd
Gemiddelde grondcontacttijd voor de huidige ronde.
- Ronde HS
De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.
- Ronde HS %Max.
Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige ronde.
- Ronden
Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.
- Ronde staplengte
De gemiddelde staplengte voor de huidige ronde.
- Rondetempo
Het gemiddelde tempo van de huidige ronde.
- Rondetijd
De stopwatchtijd voor de huidige ronde.
- Ronde vert. osc.
De gemiddelde verticale oscillatie voor de huidige ronde.
- Ronde verticale ratio
De gemiddelde verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte voor de huidige ronde.
- Rusttijd
De timer voor de huidige rustpauze (zwemmen in zwembad).
- Slagen laatste baan
Het totale aantal slagen voor de laatste voltooide baan.
- Slagsn. l. baan
Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de laatste voltooide baan.
- Slagtype laatste baan
Het slagtype dat is gebruikt tijdens de laatste voltooide baan.
- Snelheid
De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
- Spierzuurstofverzadiging %
Het geschatte spierzuurstofverzadigingspercentage voor de huidige activiteit.
- Staplengte
De afstand tussen de plekken waar u uw ene voet en uw andere voet neerzet, gemeten in meters.
- Stijging laatste ronde
De verticale afstand van de stijging van de laatste voltooide ronde.
- Stijging ronde
De verticale afstand van de stijging van de huidige ronde.
- Swolf laatste baan
De swolf-score voor de laatste voltooide baan.
- TE anaeroob
De impact van de huidige activiteit op uw anaerobe conditie.
- Temperatuur
De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.
- Tempo
Het huidige tempo.
- Tempo laatste baan
Het gemiddelde tempo van de laatste voltooide volledige baan.
- Tijd
De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
- Tijd in zone
De tijd verstreken in elke hartslag- of vermogenszone.
- Tijd tot volgende
De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende via-punt op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Timer
De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.
- Totaal hemoglobine
Het geschatte totaal spierzuurstof voor de huidige activiteit.
- Totale daling
De totale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Totale stijging
De totale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Training effect aerobic
De impact van de huidige activiteit op uw aerobe conditie.
- Uit koers
De afstand naar links of rechts die u van uw oorspronkelijke koers bent afgeweken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- V. snelh. tot doel
De stijg- of daalsnelheid naar een vooraf bepaalde hoogte. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Verstreken tijd
De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.
- Vert. snlh.
De stijg- of daalsnelheid over tijd.
- Verticale afstand tot bestemming
De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Verticale oscillatie
De op-en-neerbeweging tijdens het hardlopen. De verticale beweging van uw bovenlichaam, gemeten in centimeters voor iedere stap.
- Verticale verhouding
De verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte.
- VMG
De snelheid waarmee u een bestemming langs uw route nadert. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Volgend waypoint
Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Zon onder
Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.
- Zon op
Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.
