Spille av talemeldinger under en aktivitet
Du kan få Forerunner® 645 Music-enheten til å spille av motiverende statusmeldinger under et løp eller en annen aktivitet. Talemeldingene spilles av på de tilkoblede hodetelefonene dine via Bluetooth® teknologi, hvis dette er tilgjengelig. Hvis dette ikke er tilgjengelig, spilles talemeldingene av på smarttelefonen som er parkoblet via Garmin Connect™ appen. Når en talemelding spilles av, demper enheten eller smarttelefonen hovedlyden for å spille av meldingen.
- Hold nede UP.
- Velg .
- Velg et alternativ:
Hvis du vil høre et varsel for hver runde, velger du Rundevarsling.
MERK: Lydvarselet for Rundevarsling er aktivert som standard. -
Hvis du vil tilpasse varsler etter tempo- og hastighetsinformasjonen din, velger du Varsel for tempo/hastighet.
Hvis du vil tilpasse varsler etter pulsinformasjonen din, velger du Pulsvarsel.
Hvis du vil høre varsler når du starter og stanser tidtakeren, inkludert Auto Pause® funksjonen, velger du Tidtakerhendelser.
Hvis du vil endre språk eller dialekt for talemeldingene, velger du Dialekt.
