Chargement de l'appareil
AVERTISSEMENT
Cet appareil contient une batterie lithium-ion. Consultez le guide Informations importantes sur le produit et la sécurité inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.
AVIS
Pour éviter tout risque de corrosion, nettoyez et essuyez soigneusement les contacts et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur. Reportez-vous aux instructions de nettoyage de l'annexe.
  1. Alignez les bornes du chargeur avec les contacts situés à l'arrière de l'appareil puis connectez bien le clip de chargement Légende numéro un à l'appareil.
    Chargeur et appareil avec légendes
  2. Branchez le câble USB sur un port USB de chargement.
  3. Chargez complètement l'appareil.
  4. Appuyez sur Légende numéro deux pour retirer le chargeur.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-B5342B9E-4C03-4F1B-9521-73E25608AF73 v7
