Alarmer
Du kan indstille alarmer for enhver aktivitet, hvilket kan hjælpe dig med at træne mod bestemte mål, øge din opmærksomhed på omgivelserne og navigere til din destination. Visse alarmer er kun tilgængelige for specifikke aktiviteter. Der er tre typer alarmer: Hændelsesalarmer, områdealarmer og tilbagevendende alarmer.
- Hændelsesalarm
Med en hændelsesalarm advares du én gang. Hændelsen er en bestem værdi. Du kan f.eks. indstille enheden til at advare dig, når du når en bestemt elevation.
- Områdealarm
Med en områdealarm får du besked, hver gang enheden er over eller under et bestemt værdiområde. Du kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din puls er under 60 bpm (hjerteslag pr. minut) og over 210 bpm.
- Tilbagevendende alarm
Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval. Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30. minut.
Alarmnavn | Alarmtype | Beskrivelse |
Kadence | Område | Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for kadence. |
Kalorier | Hændelse, tilbagevendende | Du kan indstille antallet af kalorier. |
Brugerdefineret | Hændelse, tilbagevendende | Du kan vælge en eksisterende besked eller oprette en brugerdefineret besked og vælge en alarmtype. |
Distance | Tilbagevendende | Du kan indstille et afstandsinterval. |
Højde | Område | Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for elevation. |
Puls | Område | Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for puls eller vælge zoneændringer. Se Om pulszoner og Udregning af pulszone . |
Tempo | Område | Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for tempo. |
Alarmpunkter | Hændelse | Du kan indstille en radius fra en gemt position. |
Løb/gå | Tilbagevendende | Du kan indstille tidsafhængige gåpauser med regelmæssige intervaller. |
Hastighed | Område | Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for hastighed. |
Antal tag | Område | Du kan indstille høje eller lave antal slag pr. minut. |
Tid | Hændelse, tilbagevendende | Du kan indstille et tidsinterval. |
