Datafält
Vissa datafält kräver ANT+® tillbehör för att visa data.
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Den aktuella fart du färdas med.
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara ansluten till ett kadenstillbehör för att de här data ska visas.
Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
Mängden totala kalorier som förbränts.
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för det aktuella varvet.
Förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd.
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för det aktuella varvet.
Den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid beräknas inte när du går.
Vänster/höger balans för markkontakttid när du springer.
Medeltiden för markkontakt för det aktuella varvet.
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för den aktuella sessionen.
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för den aktuella sessionen.
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
Genomsnittlig steglängd för den aktuella sessionen.
Genomsnittlig steglängd för det aktuella varvet.
Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Medeltiden för markkontakt under den pågående aktiviteten.
Medelvärdet för vertikal rörelse för den pågående aktiviteten.
Prestationsförhållandepoängen är en realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Procentandelen av maxpuls.
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
Den riktning som du rör dig i.
Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Maxtemperatur registrerad under de senaste 24 timmarna.
Lägsta temperatur registrerad under de senaste 24 timmarna.
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
Cykling. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Löpning. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
Längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa, mätt i meter.
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperaturmätaren.
Aktuellt tempo.
Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
Aktuell påverkan (1,0 till 5,0) på din kondition.
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Medelfarten för det aktuella varvet.
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
Medeltempot för det aktuella varvet.
Stopptiden för det aktuella varvet.
Mängden studs under löpningen. Din överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.
Medelvärdet för vertikal rörelse för det aktuella varvet.
