Remplacement de la pile du moniteur de fréquence cardiaque
  1. Retirez le manchon Légende numéro un du module du moniteur de fréquence cardiaque.
  2. Utilisez un petit tournevis cruciforme (00) pour retirer les quatre vis à l'avant du module.
  3. Retirez le cache et la batterie.
    Vue éclatée de la batterie du moniteur de fréquence cardiaque avec légendes
  4. Patientez pendant 30 secondes.
  5. Insérez la nouvelle pile sous les deux ergots en plastique Légende numéro deux en positionnant le pôle positif vers le haut.
    REMARQUE : Veillez à ne pas endommager ni perdre le joint torique.
    Le joint torique doit rester autour du bord extérieur de l'anneau bombé en plastique.
  6. Remettez en place le cache et les quatre vis.
    Observez l'orientation du cache. La vis à tête bombée Légende numéro trois doit correspondre au trou adéquat situé sur le cache.
    REMARQUE : Ne serrez pas outre mesure.
  7. Replacez le manchon.
Après avoir remplacé la batterie du moniteur de fréquence cardiaque, vous devez le coupler une nouvelle fois à l'appareil.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-4F4740A7-5CDF-4039-B709-D6EC27899DC1 v3
