Byta batteri på HRM-Run Använd en liten stjärnskruvmejsel för att ta bort de fyra skruvarna på baksidan av modulen. Ta bort locket och batteriet. Vänta i 30 sekunder. Sätt i det nya batteriet med pluspolen vänd uppåt. Obs!: Se till att du inte skadar eller tappar bort O-ringspackningen. Sätt tillbaka locket på baksidan och de fyra skruvarna. Obs!: Dra inte åt för hårt. När du har bytt ut pulsmätarens batteri kan du behöva para ihop den med enheten igen. Huvudämnen: Batteri för pulsmätareHemEnhetsinformationSkötsel av enhetenBatteri för pulsmätareByta batteri på HRM-Run
