Parkoble smarttelefonen
Forerunner® enheten må parkobles direkte via Garmin Connect™ appen og ikke fra Bluetooth® innstillingene på smarttelefonen. Du kan parkoble Forerunner enheten med smarttelefonen under det første oppsettet eller via enhetsmenyen.
- Installer og åpne Garmin Connect appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
- Velg .
- Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect kontoen din:
Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med Garmin Connect appen, følger du instruksjonene på skjermen.
Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med Garmin Connect appen, velger du fra Innstillinger-menyen og følger instruksjonene på skjermen.
Hvis du parer enheten med en ny smarttelefon, fjerner du enheten fra Garmin Connect appen på den gamle smarttelefonen din og følger instruksjonene på skjermen på den nye smarttelefonen.
- Administrere varsler
- Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect Mobile
- Bruke Ikke forstyrr-modusen
- Finne en mistet smarttelefon
Overordnet emne: Smarte funksjoner
