Hardlopen
Het toestel is bij aankoop gedeeltelijk opgeladen. Mogelijk moet u eerst het toestel opladen (Het toestel opladen) voordat u gaat hardlopen. Als bij uw Forerunner® toestel een ANT‍+® sensor is meegeleverd, zijn de toestellen al gekoppeld.
  1. Doe de optionele hartslagmeter om (De optionele hartslagmeter aanbrengen).
  2. Houd Vermogenssymbool ingedrukt om het toestel in te schakelen.
  3. Selecteer Hardloopsymbool.
  4. Ga naar buiten en wacht tot het toestel een GPS-signaal heeft gevonden.
    Het kan enkele minuten duren voordat GPS-signalen worden gevonden. Wanneer GPS is gevonden, wordt GPS-statussymbool gevuld weergegeven en verschijnt er een timerscherm.
  5. Als u een hartslagmeter gebruikt, wacht u tot het toestel en de sensor zijn verbonden.
    Zodra het toestel de hartslagmeter detecteert, verschijnt er een bericht en wordt Hartslagsymbool gevuld weergegeven.
  6. Selecteer Hardloopsymbool om de timer te starten.
  7. Ga hardlopen.
  8. Nadat u klaar bent met hardlopen, selecteert u Hardloopsymbool om de timer te stoppen.
  9. Selecteer een optie:
    • Selecteer Hervat om de timer weer te starten.
    • Selecteer Sla op om uw hardloopsessie op te slaan en de timer opnieuw in te stellen. Er verschijnt een overzicht.
      OPMERKING: U kunt uw hardloopsessie nu uploaden naar Garmin Connect™ (Gebruik van Garmin Connect).
    • Selecteer Gooi weg om de hardloopsessie te verwijderen.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-5DD3709E-1B73-4C84-9951-2C977D2409D7 v2
