Aktivitetsinställningar
Med de här inställningarna kan du anpassa varje förinstallerad aktivitetsapp utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.
Välj START, välj en aktivitet, håll ned UP och välj aktivitetsinställningarna.
Profilfärg
Anger accentfärgen för varje aktivitet för att identifiera vilken aktivitet som är aktiv.
Varningar
Ställer in tränings- och navigeringsmeddelanden för aktiviteten.
Auto Lap
Ställer in alternativ för Auto Lap® funktionen (Markera varv enligt distans).
Auto Pause
Ställer in enheten på att sluta registrera data när du slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart (Aktivera Auto Pause).
Automatisk vila
Gör att enheten automatiskt känner av när du vilar under ett simpass i bassäng och skapar ett vilointervall (Automatisk vila).
Auto Scroll
Gör att du kan bläddra automatiskt genom alla sidor med aktivitetsdata medan timern är igång (Använda Bläddra automatiskt).
Automatisk inställning
Gör att enheten kan starta och stoppa träningsset automatiskt under en styrketräningsaktivitet.
Bakgrundsfärg
Anger bakgrundsfärgen svart eller vit för varje aktivitet.
Datasidor
Här kan du anpassa datasidor och lägga till nya datasidor för aktiviteten (Anpassa datasidorna).
Redigera vikt
Gör att användaren kan lägga till och redigera den vikt som används under repetitionsräkning.
GPS
Ställer in läget för GPS-antennen. Genom att använda GPS + GLONASS och GPS + GALILEO får du ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare positionsbestämning (GPS och andra satellitsystem). Om du använder något av de här alternativen kan batteriets livslängd minska mer än om du bara använder alternativet GPS. Om du använder alternativet UltraTrac registrerar du spårpunkter och sensordata mindre ofta (UltraTrac).
LAP-knapp
Gör att du kan registrera ett varv, set eller vila under en aktivitet (Sätta på och stänga av varvknappen).
Metronom
Spelar upp toner med jämn takt för att hjälpa dig att förbättra din prestation genom att träna med snabbare, långsammare eller jämnare kadens (Använda metronomen).
Bassänglängd
Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.
Tidsgräns för energisparläge
Anger tidsgränsinställningen för energisparläge för aktiviteten (Tidsgränsinställningar för energisparläge).
Registrera VO2 Max.
Aktiverar registrering av VO2 Max för terränglöpningsaktiviteten (Stänga av registrering av VO2 Max).
Byt namn
Anger aktivitetsnamnet.
Återställ
Gör att du kan återställa aktivitetsinställningarna.
Självutvärdering
Anger hur ofta du utvärderar din upplevda ansträngning för aktiviteten (Aktivera självutvärdering).
Simtagsidentifiering
Gör att enheten automatiskt ska känna av dina simtag under simning i bassäng.
Vibrationsvarningar
Aktiverar meddelanden som påminner dig om att andas in eller ut under en andningsaktivitet.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-E6C8A24B-F810-4256-9F04-557F6B4B102F v8
