Systeminnstillinger
Hold nede UP, og velg .
- Språk
Angir språket som vises på enheten.
- Tid
Justerer tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger).
- Bakgrunnslys
Justerer innstillingene for bakgrunnslys (Endre innstillingene for bakgrunnslys).
- Lyder
Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og vibrasjoner.
- Ikke forstyrr
Slår Ikke forstyrr-modus av eller på. Bruk alternativet Søvntid for å aktivere Ikke forstyrr-modus automatisk under vanlig søvnperiode. Du kan angi normale søvntimer i Garmin Connect™ kontoen.
- Automatisk lås
Gjør at du kan låse tastene automatisk for å forhindre utilsiktede tastetrykk. Bruk alternativet Under aktiviteter for å låse tastene under en tidsstyrt aktivitet. Bruk alternativet Ikke i løpet av aktivitet for å låse tastene når du ikke registrerer en tidsstyrt aktivitet.
- Enheter
Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten (Endre måleenhetene).
- Format
Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo og hastighet som vises under aktiviteter og i starten av uken.
- Dataregistrering
Angir hvordan enheten registrerer aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard) tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre tid.
- USB-modus
Angir at enheten skal bruke MTP (medieoverføringsprotokoll) eller Garmin® modus når den er koblet til en datamaskin.
- Nullstill
Lar deg nullstille brukerdata og innstillinger (Gjenopprette alle standardinnstillinger).
- Programvareoppdatering
Gjør det mulig å installere programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av Garmin Express™.
- Tidsinnstillinger
- Endre innstillingene for bakgrunnslys
- Angi enhetslyder
- Endre måleenhetene
- Vise tempo eller hastighet
