Paramètres d'activité
Ces paramètres vous permettent de personnaliser chaque application Activité préchargée en cohérence avec vos besoins.‍ Par exemple, vous pouvez personnaliser des pages de données et activer des alarmes et des fonctionnalités d'entraînement.‍ Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour tous les types d'activité.
Sélectionnez START, sélectionnez une activité, maintenez le bouton UP enfoncé, puis sélectionnez les paramètres d'activité.
Nuance de couleur
permet de choisir la couleur de la nuance de chaque activité pour mieux identifier l'activité active.
Alarmes
Permet de régler les alarmes d'entraînement ou de navigation pour l'activité.
Auto Lap
Permet de définir les options pour la fonction Auto Lap® (Marquage de circuits par distance).
Pause Auto
Permet de régler l'appareil afin d'arrêter d'enregistrer des données quand vous arrêtez de bouger ou quand votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur (Activation d'Auto Pause).
Repos automatique
Permet à l'appareil de détecter automatiquement vos temps de repos et de créer un intervalle de repos (Repos automatique).
Défile​ment automatique
Permet de parcourir automatiquement tous les écrans de données d'activité tant que le chronomètre fonctionne (Utilisation du défilement automatique).
Série automatique
Permet à votre appareil de démarrer et d'arrêter des séries d'exercices automatiquement pendant une activité de musculation.
Couleur d'arrière-plan
permet de choisir le noir ou le blanc comme couleur de fond d'écran de chaque activité.
Écrans de données
Permet de personnaliser et d'ajouter des écrans de données pour l'activité (Personnalisation des écrans de données).
Modifier le poids
Permet à l'utilisateur d'ajouter et de modifier le poids utilisé pendant une activité impliquant des répétitions.
GPS
Permet de régler le mode de l'antenne GPS. Les options GPS + GLONASS et GPS + GALILEO vous permettent d'améliorer les performances dans les environnements extrêmes et d'acquérir plus rapidement votre position (GPS et autres systèmes de positionnement par satellites). L'utilisation de l'une de ces options consomme plus d'énergie que l'activation de l'option GPS seule. L'option UltraTrac permet d'enregistrer des points de tracé et des données de capteur moins souvent (UltraTrac).
Touche Lap
Permet d'enregistrer un circuit, une série ou une pause pendant une activité (Activation et désactivation de la touche Lap).
Métronome
Émet des tonalités à un rythme régulier pour vous aider à améliorer vos performances en vous entraînant à une cadence plus rapide, plus lente ou plus constante (Utilisation du métronome).
Taille de la piscine
Permet d'indiquer la longueur d'une piscine.
Att avt mode éco éner
Permet de régler le paramètre de temporisation du mode d'économie d'énergie pour l'activité (Paramètres de temporisation du mode économie d'énergie).
Enregistrer la VO2 max.
Permet d'activer l'enregistrement de la VO2 max. pour l'activité de course sur piste (Désactivation de l'enregistrement de la VO2 max.).
Renommer
permet de choisir le nom de l'activité.
Rest. régl. défaut
Vous permet de réinitialiser les paramètres de l'activité.
Auto-évaluation
Permet de définir la fréquence à laquelle vous voulez évaluer l'effort perçu pour l'activité (Activation de l'auto-évaluation).
Détection des mouvements
Permet à l'appareil de détecter automatiquement le type de mouvement pendant une activité de natation.
Alertes vibration
Permet d'activer des alertes qui vous indiquent quand inspirer et expirer pendant une activité de respiration.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-E6C8A24B-F810-4256-9F04-557F6B4B102F v8
