Dinámica de carrera
Puedes utilizar el podómetro con tu dispositivo compatible para proporcionar información en tiempo real acerca de tu técnica de carrera. El podómetro tiene un acelerómetro que mide el movimiento del torso para calcular seis métricas de carrera.
- Cadencia
la cadencia es el número de pasos por minuto. Muestra el número total de pasos (los de la pierna derecha y la izquierda en conjunto).
- Oscilación vertical
la oscilación vertical es la fase de suspensión durante el movimiento que realizas al correr. Muestra el movimiento vertical del torso en cada paso, medido en centímetros.
- Tiempo de contacto con el suelo
- el tiempo de contacto con el suelo es la cantidad de tiempo que pasas en el suelo en cada paso que das al correr. Se mide en milisegundos.NOTA: El tiempo de contacto con el suelo y el equilibrio no se proporcionarán al caminar.
- Equilibrio de tiempo de contacto con el suelo
el equilibrio de tiempo de contacto con el suelo muestra el equilibrio de la pierna izquierda y la derecha del tiempo de contacto con el suelo durante la carrera. Muestra un porcentaje. Por ejemplo, 53,2 con una flecha apuntando hacia la derecha o la izquierda.
- Longitud de zancada
la longitud de la zancada es la longitud de tu zancada de una pisada a la siguiente. Se mide en metros.
- Relación vertical
La relación vertical es la relación de oscilación vertical a la longitud de zancada. Muestra un porcentaje. Un número inferior indica normalmente una mejor forma de correr.
- Visualizar el widget de frecuencia cardiaca
- Entrenar con dinámica de carrera
- Indicadores de color y datos de la dinámica de carrera
- Sugerencias en caso de que no aparezcan los datos de la dinámica de carrera
