Tips för oregelbundna pulsdata Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas kan du testa följande tips. Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig enheten. Bandet ska sitta tätt och ovanför handlovsbenet. Obs!: Du kan prova att sätta enheten högre upp på underarmen. Du kan också prova att sätta enheten på den andra armen. Värm upp i 5–10 minuter och få ett pulsvärde innan du påbörjar din aktivitet. Obs!: Om det är kallt ute bör du värma upp inomhus. Skölj av enheten efter varje träningspass. Rengör ljustätningen på enhetens baksida och titta efter tecken på skador (Byta ut ljustätningen). Huvudämnen: FelsökningHemFelsökningTips för oregelbundna pulsdata
