Inställningar för trollingmotor
På fjärrkontrollen väljer du Menyknapp > Inställ​ningar > Trollingmotor.
Wi-Fi
Ange inställningar för trådlöst nätverk för trollingmotorn (Inställningar för trådlöst nätverk).
Kalibrera
Kalibrera trollingmotorkompassen (Kalibrera trollingmotorn) och ställ in trollingmotorns bogkompensation (Ställa in bogkompensation).
Enheter
Ställer in måttenhet.
Batteri
Ändrar utseendet på trollingmotorns batteriindikator från en ikon till ett numeriskt värde.
Propeller stuvsida
Ställer in vilken sida av trollingmotorn som propellern roterar till när trollingmotorn förvaras. Detta är användbart när du förvarar andra artiklar nära propellern.
Autostart på
Startar trollingmotorn när du slår på strömmen till systemet.
Kurshållning
Ställ in kurshållningsfunktionens beteende (Ändra beteende för Kurshållning).
Nav. Arrival
Ställer in en trollingmotors beteende när du når slutet på en rutt. Med inställningen Ankringsfunktion håller trollingmotorn positionen med hjälp av ankringsfunktionen när båten når slutet på en rutt. Med inställningen Manuell stängs propellern av när båten når slutet på en rutt.
VARNING
När man använder Manuell för inställningen Nav. Arrival måste du vara redo att ta kontroll över båten.
Förstärkning ankare
Ställer in känsligheten för trollingmotorn i ankarlåsläget. Om du vill att trollingmotorn ska reagera snabbare och röra sig snabbare ökar du värdet. Om motorn rör sig för mycket minskar du värdet.
Navigationskänslighet
Ställer in känsligheten för trollingmotorn vid navigering. Om du vill att trollingmotorn ska reagera snabbare och röra sig snabbare ökar du värdet. Om motorn rör sig för mycket minskar du värdet.
Ta bort användardata
Ta bort alla sparade waypoints, rutter, spår och det aktiva spåret.
Obs!: Om du är ansluten till en plotter tas användardata bort både från trollingmotorn och den anslutna plottern när du väljer det här alternativet.
Återställ
Återställer trollingmotorns inställningar till fabriksinställningarna.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
