Trollingmotor
Vikt (motor, fäste och kablar) |
50-tumsmodell: 30 kg (66 lb.) 57-tumsmodell: 31,75 kg (70 lb.) |
Vikt (stabilisator) |
0,54 kg (1,2 lb.) |
Drifttemperatur |
Från −5 till 40 °C (från 32 till 104 °F) |
Förvaringstemperatur |
Från −40 till 85 °C (−40 till 185 °F) |
Material |
Fäste och motorhus: aluminium Axelkåpa, displaypanel och sidopaneler: plast Motoraxel: glasfiber |
Vattenklassning |
Axelkåpa: IEC 60529 IPX51 Styrmotorhus: IEC 60529 IPX72 Bildskärmspanelens hölje: IEC 60529 IPX7 Propellerns drivmotorhus: IEC 60529 IPX83 |
Säkert avstånd till kompass |
91 cm (3 fot) |
Strömkabelns längd |
50-tumsmodell: 1,2 m (4 fot) 57-tumsmodell: 1,1 m (3,5 fot) |
Inspänning |
Från 20 till 45 V likström |
Ingångsströmstyrka |
60 A kontinuerligt |
Brytare (medföljer inte) |
42 V DC eller högre, lämplig för 60 A kontinuerligt Obs!:
Du kan skydda systemet genom att använda en större kretsbrytare, för att inte överskrida 90 A, om du arbetar vid höga temperaturer eller om du delar kretsen med andra enheter. Du bör kontrollera att båtens kablage uppfyller marina kabelstandarder med en större brytare innan du byter ut den.
Huvudströmförbrukning vid 36 V DC 60 A |
Av: 72 mW Full effekt: 2 160 W |
Radiofrekvens |
Bluetooth®: 2,4 GHz vid 28 dBm nominell Wi‑Fi®: 802,11 b/g/n vid 20 mhz |
