Сопряжение с педалью
Педаль сопряжена с троллинговым мотором на заводе-изготовителе, но при разрыве соединения может потребоваться повторное сопряжение.
  1. Включите троллинговый мотор.
  2. На панели отображения троллингового мотора трижды нажмите Кнопка питания, чтобы перейти в режим сопряжения.
    При поиске соединения индикатор Значок синхронизации на панели отображения троллингового мотора горит синим.
  3. Переместите педаль на расстояние не более 1 м (3 футов) от панели отображения троллингового мотора.
  4. Подключите педаль к источнику питания с помощью кабеля или вставьте батареи, чтобы включить ее.
  5. В течение 30 секунд после включения педали удерживайте Кнопка блокировки якоря, пока светодиодный индикатор состояния на педали не загорится синим.
  6. Отпустите Кнопка блокировки якоря.
    Светодиодный индикатор состояния на педали горит синим при поиске соединения, а затем выключается при успешном сопряжении с троллинговым мотором.
    При успешном подключении индикатор Значок синхронизации на панели отображения троллингового мотора изменяет цвет на зеленый.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Апрель 2025
