Регулировка глубины троллингового мотора
  1. Переместите мотор так, чтобы он остановился посередине между поднятым и погруженным положениями.
  2. Ослабьте кольцо в основании корпуса системы рулевого управления.
    Регулировочное кольцо
    ПРИМЕЧАНИЕ: При ослаблении кольца необходимо подготовиться к скольжению мотора вниз.
  3. Поднимите или опустите троллинговый мотор.
    ЗАМЕЧАНИЕ
    Не устанавливайте мотор на такую глубину, чтобы он сжимал спиральный кабель. Сжатый спиральный кабель может быть поврежден трением при повороте мотора. Кроме того, это может привести к неожиданному перемещению при использовании функции блокировки якоря.
  4. Затяните кольцо в основании корпуса системы рулевого управления.
  5. Выберите действие:
    • Если вы погружаете троллинговый мотор в воду, погрузите его полностью, чтобы проверить глубину.
    • Если вы поднимаете троллинговый мотор из воды, следует перевести его в сложенное положение, чтобы проверить глубину (Подъем мотора из погруженного положения).
  6. При необходимости повторите эту процедуру, чтобы установить нужную глубину для погруженного или поднятого положения.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Апрель 2025
