Троллинговый мотор
Вес (мотор, крепление и кабели) |
Модель 50 дюймов: 30 кг (66 фунтов) Модель 57 дюймов: 31,75 кг (70 фунтов) |
Вес (стабилизатор) |
0,54 кг (1,2 фунта) |
Рабочая температура |
От -5 до 40 °C (от 32 до 104 °F) |
Температура хранения |
От -40 до 85 °C (от -40 до 185 °F) |
Материал |
Крепление и корпус мотора: алюминий Крышка вала, панель отображения и боковые панели: пластик Вал мотора: стекловолокно |
Водонепроницаемость |
Крышка вала: IEC 60529 IPX51 Корпус мотора рулевого управления: IEC 60529 IPX72 Корпус панели отображения: IEC 60529 IPX7 Корпус приводного мотора гребного винта: IEC 60529 IPX83 |
Безопасное расстояние от компаса |
91 см (3 фута) |
Длина кабеля питания |
Модель 50 дюймов: 1,2 м (4 фунта) Модель 57 дюймов: 1,1 кг (3,5 фунта) |
Входное напряжение |
От 20 до 45 В пост. тока |
Сила тока на входе |
60 A непрерывно |
Автоматический выключатель (не входит в комплект) |
42 В пост. тока или выше, подходит для непрерывной силы тока 60 A ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете защитить систему с помощью более крупного автоматического выключателя, не превышающего 90 А, при работе в условиях высоких температур или при совместном использовании цепи с другими устройствами. Перед заменой проводки судна необходимо убедиться, что она соответствует требованиям стандартов морской проводки, используя более крупный выключатель.
Мощность, потребляемая от сети при 36 В пост. тока, 60 А |
Выкл.: 72 мВт Полная мощность: 2160 Вт |
Радиочастота |
Bluetooth®: 2,4 ГГц при 28 дБм (номинальная) Wi‑Fi®: 802.11 b/g/n при 20 МГц |
