Очистка и смазка механизма фиксации
ОСТОРОЖНО
Лучше всего выполнять эту процедуру, когда мотор находится посередине между поднятым и погруженным положениями. Когда мотор находится в этом положении, он не закреплен, поэтому необходимо его поддерживать и соблюдать предельную осторожность, чтобы не защемить или не придавить руки или пальцы.
  1. Установите мотор в положение между поднятым и погруженным так, чтобы основание располагалось вертикально, и вы могли получить доступ к обоим механизмам фиксации Обозначение номер один.
    Расположение механизма фиксации с обозначением
  2. Обеспечьте опору для мотора, чтобы он не упал и не придавил вам руки или пальцы.
  3. Удалите мусор, грязь и отложения со всех каналов механизма фиксации.
  4. Нанесите универсальную синтетическую или морскую смазку на механизмы фиксации и их каналы.
  5. Потяните и отпустите тяговый трос несколько раз, чтобы подвигать механизмы в каналах и распределить смазку.
  6. При необходимости нанесите дополнительную смазку и повторите предыдущий шаг.
  7. Удалите мусор, грязь и отложения с ответных планок Обозначение номер два в передней части основания крепления.
    Расположение канала фиксации с обозначениями
  8. Нанесите универсальную синтетическую или морскую смазку на верхнюю поверхность Обозначение номер три ответных планок в передней части основания крепления, чтобы механизмы фиксации плавно вдвигались в ответные планки.
  9. Повторите два предыдущих шага для ответных планок на задней стороне основания крепления Обозначение номер четыре.
    Расположение канала фиксации с обозначением
  10. Верните мотор в поднятое или погруженное положение.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Апрель 2025
