Обслуживание анодов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание получения серьезных травм или летального исхода всегда отключайте мотор от аккумулятора перед началом работы с гребным винтом, приводным мотором гребного винта, электрическими соединениями или блоками электронных компонентов.
Жертвенные аноды защищают компоненты мотора от коррозии. Каждый сезон их необходимо осматривать и очищать или заменять при необходимости. Вы можете купить запасные аноды у официального дилера Garmin® или на официальном сайте garmin.com.
Обслуживание анода гребного винта
  1. С помощью торцевого ключа на 15 мм (9/16 дюйма) ослабьте гайку, удерживающую гребной винт.
  2. Снимите гребной винт и отложите в сторону гайку, стопорную шайбу и плоскую шайбу.
  3. Снимите и осмотрите анод Обозначение номер один.
    Расположение анода гребного винта с обозначением
  4. Выберите один из следующих вариантов:
    • Если анод уменьшился наполовину или меньше, очистите его с помощью проволочной щетки или наждачной бумаги.
      ЗАМЕЧАНИЕ
      Снимите анод с мотора перед его очисткой с помощью проволочной щетки или наждачной бумаги. Очистка анода, не снимая его с мотора, может привести к повреждению мотора, ускорению коррозии и сокращению срока службы мотора.
    • Если размер анода стал меньше половины от исходного размера, утилизируйте его и приобретите новый для замены.
  5. Установите очищенный или новый анод обратно на приводной вал гребного винта, затем плоскую шайбу, стопорную шайбу и гайку.
  6. С помощью торцевого ключа на 15 мм (9/16 дюйма) затяните гайку до 16,27 Н·м (12 фунтов-сила на фут), чтобы зафиксировать гребной винт.
Обслуживание анода носового обтекателя
  1. С помощью шестигранного наконечника или ключа на 4 мм извлеките четыре винта, на которые крепится шпор в нижней части мотора.
  2. С помощью шестигранного наконечника или ключа на 3 мм извлеките винт, который крепит излучатель и носовой обтекатель к нижней части мотора.
  3. С помощью шестигранного наконечника или ключа на 4 мм извлеките винты, чтобы снять носовой обтекатель с передней части мотора.
  4. С помощью шестигранного наконечника или ключа на 3 мм извлеките винт, чтобы снять анод Обозначение номер один с передней части мотора.
    Расположение анода носового обтекателя с обозначением
  5. Осмотрите анод и выполните следующие действия:
  6. Установите очищенный или новый анод на винт и закрепите его на моторе.
  7. Закрепите носовой обтекатель на передней части мотора.
  8. Установите винт, который крепит излучатель и носовой обтекатель к нижней части мотора.
  9. Установите шпор на нижнюю часть мотора.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Апрель 2025
