Como armazenar o motor da posição de implementação
CUIDADO
Ao recolher ou acionar o motor, mantenha uma posição de equilíbrio estável e esteja ciente das superfícies escorregadias ao redor do motor. Perder sua estabilidade ao recolher ou acionar o motor pode causar ferimentos.
CUIDADO
Ao guardar ou acionar o motor, esteja ciente do risco de aprisionamento ou esmagamento das peças móveis, que podem causar lesões pessoais.
CUIDADO
Sempre prenda a alça de segurança depois de recolher o motor de corrico para evitar que o motor acione inesperadamente. Um acionamento inesperado do motor pode provocar ferimentos pessoais e danos à sua embarcação e ao motor de corrico.
AVISO
O motor de direção deve parar de girar completamente para um lado antes que você possa movê-lo para a posição de armazenamento. Se o motor ainda estiver girando para um dos lados quando você o mover para a posição de armazenamento, isso poderá danificar o sistema de direção.
  1. Segurando a alça perpendicular ao cabo de tração, puxe o cabo de tração para soltar a trava e levantar o motor para fora da posição de acondicionamento.
    AVISO
    Sempre segure a alça perpendicular ao cabo ao puxá-la para evitar desgaste excessivo que possa danificar o cabo.
  2. Se necessário, ajuste a profundidade do motor para que ele fique nos trilhos no suporte Legenda número um na base de montagem (Como ajustar a profundidade do motor de proa).
    AVISO
    Certifique-se de que o motor está fixado nos trilhos quando estiver na posição de acondicionamento. Se a profundidade do motor for muito rasa, a mola a gás poderá ser pressionada. Se a profundidade do motor for muito funda, o motor poderá ficar pendurado na extremidade da base do suporte. Recolher o motor sem que ele seja apoiado nos trilhos danifica o motor.
    Posição correta de armazenamento do motor com legenda
  3. Se necessário, pressione o compartimento do sistema de direção para travá-lo na posição de armazenamento.
  4. Fixe a alça de segurança (Como fixar a alça de segurança).
CUIDADO
A alça de segurança mantém o motor preso firmemente na base na posição de armazenamento e evita a implementação não intencional.
  1. Com o motor na posição de acondicionamento, levante o lado comprido da alça Legenda número um por cima do motor.
    Dispositivo em posição recolhida com legendas
  2. Insira a ponta da alça pela fivela Legenda número dois do outro lado da alça.
  3. Puxe a alça pela fivela até que ela mantenha o motor seguro com firmeza no suporte.
  4. Puxe a alça para longe da fivela e empurre-a para baixo para prendê-la no outro lado da alça.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Abril 2025
