Motor de corrico
Peso (motor, suporte e cabos) |
Modelo de 50 pol.: 30 kg (66 lb.) Modelo de 57 pol.: 31,75 kg (70 lb.) |
Peso (estabilizador) |
0,54 kg (1,2 lb.) |
Temperatura operacional |
De -5° a 40 °C (de 32° a 104 °F) |
Temperatura de armazenamento |
De -40° a 85 °C (de -40° a 185 °F) |
Material |
Suporte e compartimento do motor: alumínio Tampa do eixo, visor e painéis laterais: plástico Eixo do motor: fibra de vidro |
Classificação de impermeabilidade |
Tampa do eixo: IEC 60529 IPX51 Compartimento do motor de direção: IEC 60529 IPX72 Compartimento do visor: IEC 60529 IPX7 Compartimento do motor de acionamento da hélice: IEC 60529 IPX83 |
Distância segura da bússola |
91 cm (3 pés) |
Comprimento do cabo de alimentação |
Modelo de 50 pol.: 1,2 m (4 pés) Modelo de 57 pol.: 1,1 m (3,5 pés) |
Tensão de entrada |
De 20 a 45 Vcc |
Amperagem de entrada |
60 A contínuos |
Disjuntor (não incluído) |
42 VCC ou mais, adequado para 60 A contínuos NOTA:
Você pode proteger o sistema usando um disjuntor maior, sem exceder 90 A, se estiver operando em altas temperaturas ou se estiver compartilhando o circuito com outros dispositivos. Você deve verificar se a fiação do seu barco atende aos padrões de fiação marítima usando um disjuntor maior antes de alterá-la.
Uso máximo de potência a 36 Vcc 60 A |
Desligado: 72 mW Potência total: 2160 W |
Frequência de rádio |
Bluetooth®: 2,4 GHz a 28 dBm nominal Wi‑Fi®: 802.11 b/g/n a 20 MHz |
