Manutenção dos ânodos
CUIDADO
Desligue sempre o motor da bateria antes de manusear ou trabalhar com o propulsor, o motor de direção do propulsor, as ligações elétricas ou os compartimentos de eletrônicos para evitar ferimentos graves ou morte.
Os ânodos de sacrifício protegem os componentes do motor contra corrosão. Eles devem ser examinados e limpos ou substituídos toda temporada, se necessário. Você pode comprar ânodos de substituição do seu revendedor Garmin® ou acessar garmin.com.
Manutenção do ânodo da hélice
  1. Use um soquete de 9/16 pol. (15 mm) para soltar a porca na extremidade da hélice.
  2. Remova a hélice e separe a porca, a arruela de pressão e a arruela plana.
  3. Remova e examine o ânodo Legenda número um.
    Localização do ânodo do propulsor com legenda
  4. Selecione uma opção:
    • Se o ânodo estiver na metade do tamanho original ou maior, limpe-o usando uma escova de aço ou lixa.
      AVISO
      Remova o ânodo do motor antes de limpá-lo com uma escova de aço ou lixa. Limpar o ânodo enquanto ele está instalado no motor pode danificar o motor, acelerar a corrosão e encurtar a vida útil do motor.
    • Se o ânodo estiver com menos da metade do tamanho original, descarte-o e compre um substituto.
  5. Coloque o ânodo limpo ou novo de volta no eixo propulsor da hélice, seguido da arruela plana, da arruela de pressão e da porca.
  6. Use um soquete de 9/16 pol. (15 mm) para apertar a porca a 16,27 N-m (12 lbf-pés) e fixar a hélice.
Manutenção do ânodo de cone de proa
  1. Com uma chave de torque ou hexagonal de 4 mm, remova os quatro parafusos que fixam a quilha à parte inferior do motor.
  2. Com uma chave de torque ou hexagonal de 3 mm, remova o parafuso que fixa o transdutor e o cone de proa à parte inferior do motor.
  3. Com uma chave de torque ou hexagonal de 4 mm, remova os parafusos para desconectar o cone de proa da parte frontal do motor.
  4. Com uma chave de torque ou hexagonal de 3 mm, remova o parafuso para liberar o ânodo Legenda número um na parte frontal do motor.
    Localização do ânodo do cone de proa com legenda
  5. Examine o ânodo e conclua uma ação:
  6. Coloque o ânodo limpo ou novo no parafuso e prenda-o ao motor.
  7. Prenda o cone de proa na parte dianteira do motor.
  8. Instale o parafuso que prende o transdutor e o cone de proa à parte inferior do motor.
  9. Instale a quilha na parte inferior do motor.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Abril 2025
