Silnik trollingowy
Waga (silnik, uchwyt i przewody) |
Model 50 cali: 30 kg (66 lb.) Model 57 cali: 31,75 kg (70 lb.) |
Masa (stabilizator) |
0,54 kg (1,2 funta) |
Temperatura robocza |
Od -5°C do 40°C (od 32°F do 104°F) |
Temperatura przechowywania |
Od -40°C do 85°C (od -40°F do 185°F) |
Materiał |
Uchwyt i obudowa silnika: aluminium Zaślepka wału, panel wyświetlacza i panele boczne: plastik Wał silnika: włókno szklane |
Klasa wodoodporności |
Zaślepka wału: IEC 60529 IPX51 Obudowa silnika sterującego: IEC 60529 IPX72 Obudowa panelu wyświetlacza: IEC 60529 IPX7 Obudowa silnika napędzającego śrubę: IEC 60529 IPX83 |
Bezpieczny dystans dla kompasu |
91 cm (3 stopy) |
Długość przewodu zasilającego |
145 cm (50 cali) model: 1,2 m (4 stopy) 145 cm (57 cali) model: 1,1 m (3,5 stopy) |
Napięcie wejściowe |
Od 20 do 45 V DC |
Prąd wejściowy |
Prąd stały 60 A |
Wyłącznik instalacyjny (do nabycia osobno) |
42 V DC lub wyższy, odpowiedni do prądu stałego 60 A UWAGA:
System można chronić, korzystając z wyłącznika automatycznego o obniżonej czułości (maksymalnie 90 A), jeśli urządzenie pracuje w wysokich temperaturach lub jest współużytkowane z innymi urządzeniami. Przed wymianą wyłącznika automatycznego na wyłącznik o obniżonej czułości należy najpierw sprawdzić, czy okablowanie łodzi jest zgodne ze standardami dotyczącymi okablowania urządzeń morskich.
Główny pobór mocy przy 36 V DC: 60 A |
Wyłączenie: 72 mW Pełna moc: 2160 W |
Częstotliwość radiowa |
Bluetooth®: 2,4 GHz przy 28 dBm (nominalna) Wi‑Fi®: 802.11 b/g/n przy 20 MHz |
