De schroef bedienen wanneer deze gedeeltelijk in gebruik is
U kunt de schroef van de trollingmotor bedienen terwijl de motor slechts gedeeltelijk is geactiveerd in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer u over wier of over obstakels onder water vaart.
  1. Trek de trekkabel terwijl de trollingmotor is uitgeklapt omhoog tot deze niet verder kan om te ontgrendelen en houd de kabel stevig vast.
  2. Til de kabel omhoog en naar achteren om de motor langzaam op te tillen totdat deze op zijn plaats staat om over het wier of het obstakel te varen.
    De schroef stopt met draaien en de motor draait naar de zijkant.
  3. Gebruik de afstandsbediening of het voetpedaal om de schroef in te schakelen en stuur de motor indien nodig bij.
    OPMERKING: Als u de motor tot voorbij de helft omhoog brengt, stopt de schroef automatisch als veiligheidsmaatregel, maar draait de motor niet naar de zijkant.
  4. Wanneer u voorbij het obstakel bent, laat u de motor langzaam zakken naar de uitgeklapte stand of zet u de motor in de ingeklapte stand.
Nadat u de motor gedeeltelijk hebt geactiveerd, moet u de motor mogelijk handmatig naar één kant draaien voordat u de motor in de opbergstand zet, zodat deze goed op de rails van de steun rust.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
