De motor inklappen wanneer deze uitgeklapt is
LET OP
Zorg bij het opbergen of plaatsen van de motor voor een stabiele ondergrond en let op gladde oppervlakken rond de motor. Als er geen contact meer is met de ondergrond bij het opbergen of het uitklappen van de motor, kan dit leiden tot letsel.
LET OP
Houd bij het opbergen of aanbrengen van de motor rekening met het risico van beknelling door of contact met bewegende delen, wat persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.
LET OP
U moet de veiligheidsband altijd bevestigen bij het opbergen van de trolling motor om te voorkomen dat de motor onverwacht wordt uitgeklapt. Als de motor onverwachte wordt uitgeklapt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel en schade aan uw boot en de trolling motor.
OPMERKING
De motor moet volledig uitgedraaid zijn voordat u deze inklapt. Als de motor tijdens het inklappen nog draait, kan dit de stuurinrichting beschadigen.
  1. Houd de handgreep loodrecht op de trekkabel, trek aan de trekkabel om de vergrendeling los te maken en de motor uit de uitgeklapte stand te tillen.
    OPMERKING
    U moet de handgreep altijd loodrecht op de kabel houden wanneer u eraan trekt om overmatige slijtage te voorkomen die de kabel kan beschadigen.
  2. Pas indien nodig de diepte van de motor aan zodat deze op de rails Toelichting nummer één op de steun rust (De diepte van de elektrische motor aanpassen).
    OPMERKING
    Zorg ervoor dat de motor stevig op de rails rust wanneer deze in de opbergstand staat. Als de motor te hoog hangt, kan deze tegen de gasveer drukken. Als de motor te laag hangt, hangt deze over het uiteinde van de onderkant van de steun. Als u de motor inklapt zonder deze op de rails te laten rusten, raakt de motor beschadigd.
    Juiste opbergpositie van de motor met toelichting
  3. Druk indien nodig de behuizing van de stuurinrichting omlaag om de elektrische motor in de ingeklapte positie te vergrendelen.
  4. Bevestig de veiligheidsriem (De veiligheidsriem vastzetten).
LET OP
De veiligheidsriem houdt de ingeklapte motor stevig tegen de basis van de boot en voorkomt dat de motor onbedoeld wordt aangezet.
  1. Til het lange deel van de riem Toelichting nummer één over de bovenkant van de motor terwijl deze ingeklapt is.
    Toestel in ingeklapte positie met toelichtingen
  2. Steek het uiteinde van de riem door de gesp Toelichting nummer twee aan de andere kant van de riem.
  3. Trek de riem door de gesp totdat de riem de motor stevig op zijn plaats houdt.
  4. Trek de riem van de gesp vandaan en druk omlaag om de gesp aan de andere kant van de riem vast te maken.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
