トローリングモーター表示パネル
モーターの動作中は、ツールボックスなどの大きな金属物体をディスプレイパネルから離れた場所に置いておく必要があります。大きな金属物体が磁気コンパスに干渉し、内蔵された自動操縦の性能に影響を与え、怪我をしたり、物的損害につながる可能性があります。
トローリングモーターマウントのディスプレイパネルは、重要な情報が一目でわかります。
速度 |
バーの数はプロペラまたはクルーズコントロールの速度を表します (モーター速度の調整)。 |
トローリングモーターの電池の状態 |
緑:モーターのバッテリー電圧レベルは良好です。 黄:モーターのバッテリー電圧レベルは中程度です。 赤:モーターのバッテリー電圧レベルが低くなっています。 赤く点滅:モーターのバッテリー電圧レベルが極めて低くなっています。 メモ:
バッテリー残量インジケーターは鉛蓄電池に最適化されています。リチウムイオン電池などの異なるタイプのバッテリーを使用すると、値が不正確になる場合がります。 |
GPS信号ステータス |
緑:モーターのGPS信号は良好です。 黄:モーターのGPS信号は弱いです。 赤:モーターにGPS信号がありません。 |
モーターステータス |
緑:モーターは正常に動作しています。 赤色(点灯):モーターソフトウェアが起動しています。 赤(点滅):システムエラーが発生しています。 青:モーターはペアリングモードです。 黄色:モーターはリカバリモードです(ソフトウェアのアップデートおよびリカバリ手順)。 |
電源 |
モーターをオン/オフする場合に押します。 メモ:
デフォルトでは、トローリングモーターは給電されると自動的にオンになります。このボタンを押してオンにする必要はありません。これは設定で変更できます (トローリングモーターの設定)。
トローリングモーターが収納位置で2時間経過すると、自動的にオフになります。 プロペラが回転しているときに押すと、プロペラが停止します。 3回押すと、ペアリングモードになります。 |
プロペラステータス |
プロペラが動作中のときに点灯します (プロペラのオン/オフの切り替え)。 |
方向保持ステータス |
方向保持が動作中のときに点灯します (船首方向の維持)。 |
錨ロックステータス |
錨ロックが動作中のときに点灯します (位置の保持)。 |
