展開位置からのモーターの収納
注意
モーターを収納または展開するときは、安定した足場を確保し、モーター周囲の滑りやすい表面に注意してください。モーターの収納または展開中に足場が失われると、怪我をする可能性があります。
注意
モーターを格納または展開するときは、可動部への巻き込みや挟み込みによって負傷するおそれがあるので、注意してください。
注意
トローリングモーターを収納した後は、モーターが予期せず展開しないように、安全ストラップを必ず固定してください。モーターが予期せず展開すると、怪我をしたり、船舶やトローリングモーターが損傷する可能性があります。
注意事項
格納位置に移動する前に、駆動モーターが一方向に完全に回転しなくなるようにする必要があります。モーターを収納位置に動かしたときにモーターが一方向に回転していると、ステアリングシステムが損傷するおそれがあります。
  1. ハンドルをプルケーブルに対して垂直に保持し、プルケーブルを引いてラッチを解除し、モーターを展開位置から持ち上げます。
    注意事項
    ケーブルを引っ張るときは、ケーブルを損傷させる可能性がある過度の磨耗を防止するために、ハンドルをケーブルに対して垂直に保持する必要があります。
  2. 必要な場合は、モーターがマウントベースのレール コールアウト番号1 にしっかりと収まるように、モーターの深さを調整します (トローリングモーターの深さの調整)
    注意事項
    モーターが収納位置にあるときは、レール上でしっかりと固定されていることを確認する必要があります。モーターの深さが浅すぎると、ガススプリングが押される場合があります。モーターの深さが深すぎると、マウントベースの端から外れる場合があります。モーターをレールにしっかりと収めずに収納すると、モーターが損傷します。
    吹き出し付きの適切なモーター収納位置
  3. 必要に応じて、ステアリングシステムのハウジングを押し下げて収納位置にロックします。
  4. 安全ストラップを固定します (安全ストラップの固定)
安全ストラップの固定
注意
安全ストラップは、モーターを収納位置のベースにしっかりと固定し、意図しない展開を防止します。
  1. モーターを収納した状態で、ストラップの長い方の端 コールアウト番号1 をモーターの上部に持ち上げます。
    吹き出し付きの収納位置にあるデバイス
  2. ストラップの端をストラップのもう一方の端にあるバックル コールアウト番号2 に通します。
  3. モーターがマウントにしっかりと固定されるまで、ストラップをバックルに通して引きます。
  4. ストラップをバックルから引き離し、押し下げてストラップのもう一方の側に固定します。
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
4月 2025
