Telecomando
Panoramica del telecomando con annotazione
Tasto
Descrizione
Annotazione numero uno Tasto di accensione
Tenere premuto per accendere o spegnere il telecomando.
Tasto cruise control
Premere per attivare e impostare il cruise control sulla SOG corrente (Mantenere la velocità).
Premere di nuovo per disattivare il cruise control e tornare al controllo manuale della velocità.
Tasto di velocità massima
Premere due volte sull'elica per attivarla e impostarla sulla velocità massima.
Premere nuovamente per tornare alla velocità e allo stato dell'elica precedenti.
Tasto di controllo manuale
Premere per utilizzare il controllo manuale (Virata manuale del trolling motor).
Tenere premuto per sterzare utilizzando i gesti (Uso dei controlli tramite gesti per sterzare).
Tasto elica
Premere per accendere e spegnere l'elica (Attivazione e disattivazione dell'elica).
Tasto direzionale freccia su
Tasto direzionale freccia giù
Tasto direzionale freccia sinistra
Tasto direzionale freccia destra
Premere per navigare nel menu (Navigazione nei menu).
Quando ci si trova nel menu, premere per selezionare una voce di menu, quindi premere per tornare indietro senza salvare.
Quando è attivato il punto di ormeggio, premere per spostarne la posizione in avanti, all'indietro, a sinistra o a destra con incrementi di 1,5 m (5 piedi).
Quando è attivato il mantenimento direzione o il controllo manuale, premere Tasto direzionale freccia sinistra e Tasto direzionale freccia destra per effettuare rotazioni di un grado o tenere premuto per effettuare virate con incrementi di cinque gradi.
Premere Tasto direzionale freccia su e Tasto direzionale freccia giù per variare la velocità in incrementi oppure tenere premuto per variare la velocità in modo continuo.
Tasto di mantenimento direzione
Premere per attivare il mantenimento direzione, Mantenimento direzione usa il trolling motor per preservare la rotta corrente (Mantenimento della direzione).
Premere di nuovo per disattivare il mantenimento direzione, arrestare l'elica e riprendere il controllo manuale.
Tenere premuto per impostare il mantenimento direzione puntando il telecomando (Uso dei controlli tramite gesti per regolare il mantenimento direzione).
Tasto di punto di ormeggio
Premere per attivare il punto di ormeggio. Il punto di ormeggio utilizza il motore elettrico per mantenere la posizione (Mantenimento della posizione).
Premere di nuovo per disattivare il punto di ormeggio e tornare alla modalità di virata precedente.
Tenere premuto per spostare la posizione del punto di ormeggio puntando il telecomando (Uso dei controlli tramite gesti per regolare la posizione mantenuta ).
Tasto dei menu
Premere per aprire il menu.
Premere per chiudere il menu.
Tasto registra waypoint
Premere per contrassegnare un waypoint.
Da 1 a 4
Premere per aprire la scelta rapida per il chartplotter Garmin® assegnato al tasto.1
1 Richiede una connessione a un chartplotter Garmin compatibile. Per istruzioni, consultare il Manuale Utente del chartplotter.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Aprile 2025
