Motore elettrico
Peso (motore, supporto e cavi)
Modello da 50 poll.: 30 kg (66 libbre)
Modello da 57 poll.: 31,75 kg (70 libbre)
Peso (stabilizzatore)
0,54 kg (1,2 libbre)
Temperatura operativa
Da -5 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Materiale
Supporto e alloggiamento motore: alluminio
Cappuccio albero, pannello dello schermo e pannelli laterali: plastica
Albero motore: vetroresina
Classificazione di impermeabilità
Cappuccio albero: IEC 60529 IPX51
Alloggiamento del motore dello sterzo: IEC 60529 IPX72
Alloggiamento del pannello dello schermo: IEC 60529 IPX7
Alloggiamento del motore di trasmissione dell'elica: IEC 60529 IPX83
Distanza di sicurezza dalla bussola
91 cm (3 piedi)
Lunghezza del cavo di alimentazione
Modello da 50 poll.: 1,2 m (4 piedi)
Modello da 57 poll.: 1,1 m (3,5 piedi)
Tensione di ingresso
Da 20 a 45 V cc
Amperaggio ingresso
60 A continua
Interruttore/sezionatore (non incluso)
42 V cc o superiore, adatto a 60 A continua
NOTA: È possibile proteggere il sistema utilizzando un interruttore più grande, non superiore a 90 A, se si lavora a temperature elevate o se si condivide il circuito con altri dispositivi. È necessario verificare che il cablaggio dell'imbarcazione soddisfi gli standard di cablaggio marino utilizzando un interruttore più grande prima di cambiarlo.
Consumo energetico a 36 V CC 60 A
Spento: 72 mW
Potenza massima: 2160 W
Frequenza radio
Bluetooth®: 2,4 GHz a 28 dBm nominali
Wi‑Fi®: 802.11 b/g/n a 20 mhz
1 Il componente resiste agli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione (come la pioggia).
2 Il componente resiste all'immersione accidentale in acqua fino a 1 m per 30 min.
3 Il componente resiste all'immersione continua in acqua fino a 3 m di profondità.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Aprile 2025
