Fußpedal
Vorübergehende Steuerung des Propellers |
Halten Sie die Taste gedrückt, um den Propeller bei der festgelegten Geschwindigkeit einzuschalten. Lassen Sie die Taste los, um den Propeller auszuschalten. |
Geschwindigkeitsrad |
Drehen Sie das Rad nach vorne, um die Propellergeschwindigkeit oder die Geschwindigkeit des Tempomaten zu erhöhen. Drehen Sie das Rad nach hinten, um die Propellergeschwindigkeit oder die Geschwindigkeit des Tempomaten zu verringern. HINWEIS:
Das Geschwindigkeitsrad ist inaktiv, wenn die Ankersperre aktiviert ist.
Steuerungspedal |
Drücken Sie das Pedal mit den Zehen, um den Motor im Uhrzeigersinn zu drehen. Drücken Sie das Pedal mit der Ferse, um den Motor entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen. HINWEIS:
Wenn die Ankersperre oder die Steuerkurs-Fixierung aktiviert ist oder Sie einer Route folgen, kippen Sie das Pedal oder drücken Sie eine Taste, um die manuelle Steuerung mit der vorherigen Propellergeschwindigkeit wieder aufzunehmen.
Status-LED |
Zeigt den Status des Fußpedals an (Statusanzeige). |
Fortlaufende Steuerung des Propellers |
Drücken Sie die Taste, um den Propeller ein- oder auszuschalten (Ein- und Ausschalten des Propellers). |
Steuerkurs-Fixierung |
Drücken Sie die Taste einmal, um den aktuellen Steuerkurs festzulegen und beizubehalten (Beibehalten des Steuerkurses). Drücken Sie die Taste erneut, um die Steuerkurs-Fixierung zu deaktivieren, den Propeller zu stoppen und die manuelle Steuerung wieder aufzunehmen. TIPP:
Sie können die Taste deaktivieren, indem Sie sie sechsmal drücken. Wenn Sie sie erneut sechsmal drücken, wird sie wieder aktiviert.
Ankersperre |
Drücken Sie die Taste, um die Ankersperre zu aktivieren. Bei der Ankersperre wird mithilfe des Elektromotors die Position beibehalten (Halten der Position). Drücken Sie die Taste erneut, um die Ankersperre zu deaktivieren und zum vorherigen Steuerungsmodus zurückzukehren. TIPP:
