Opbevaring af motoren fra udtrukket position
ADVARSEL
Ved opbevaring eller anvendelse af motoren skal du sørge for, at du står sikkert, og være opmærksom på glatte overflader omkring motoren. Hvis du ikke står sikkert under opbevaring eller anvendelse af motoren, kan det medføre personskade.
ADVARSEL
Ved flytning eller ved anvendelse af motoren skal du være opmærksom på risikoen for at hænge fast eller komme i klemme i bevægelige dele, hvilket kan medføre personskade.
ADVARSEL
Du skal altid fastgøre sikkerhedsstroppen, efter opbevaring af elmotoren, for at forhindre, at motoren anvendes uventet. En uventet anvendelse af motoren kan medføre personskade og beskadigelse af båden og elmotoren.
BEMÆRK
Lad drevmotoren stoppe helt med at rotere til den ene side, før den flyttes til opbevaringspositionen. Hvis motoren stadig roterer til den ene side, når du flytter den til opbevaringspositionen, kan det beskadige styresystemet.
  1. Hold håndtaget vinkelret på trækkablet, træk i trækkablet for at frigøre låsen, og løft motoren ud af den udtrukne positionen.
    BEMÆRK
    Du skal altid holde håndtaget vinkelret på kablet, når du trækker i det for at undgå overdreven slitage, der kan beskadige kablet.
  2. Justér om nødvendigt motorens dybde, så den hviler på skinnerne Billedforklaring nummer et på monteringssoklen (Justering af elmotorens dybde).
    BEMÆRK
    Du skal sørge for, at motoren hviler solidt på skinnerne, når den er i opbevaringsposition. Hvis motordybden er for lav, kan det trykke på gasfjederen. Hvis motordybden er for dyb, kan den hænge ud under enden af holderbasen. Hvis motoren opbevares, uden at den hviler på skinnerne, beskadiges motoren.
    Korrekt opbevaringsposition af motor med billedforklaring
  3. Tryk om nødvendigt ned på styresystemets hus for at låse det i opbevaringsposition.
  4. Fastgør sikkerhedsremmen (Sådan fastgør du sikkerhedsremmen).
ADVARSEL
Sikkerhedsremmen holder motoren sikkert fast til basen i opbevaringsposition og forhindrer utilsigtet udløsning.
  1. Med motoren i opbevaringsposition løftes den lange ende af remmen Billedforklaring nummer et over toppen af motoren.
    Enhed i opbevaret position med billedforklaringer
  2. Før enden af remmen gennem spændet Billedforklaring nummer to i den anden ende af remmen.
  3. Træk remmen gennem spændet, indtil den holder motoren sikkert fast i holderen.
  4. Træk remmen væk fra spændet, og skub den ned for at fastgøre den på den anden side af remmen.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
