Service på anoderne
ADVARSEL
Frakobl altid motoren fra batteriet, før du håndterer eller arbejder med propellen, propeldrivmotoren, elektriske forbindelser eller elektronikkabinetter for at undgå alvorlig personskade eller dødsfald.
De galviske anoder beskytter motorkomponenterne mod korrosion. Hver sæson skal de undersøges og rengøres eller udskiftes om nødvendigt. Du kan købe erstatningsanoder hos din Garmin® forhandler eller via garmin.com.
Service på motorskrueanoden
  1. Løsn møtrikken for enden af motorskruen vha. en 9/16 tommers (15 mm) topnøgle.
  2. Fjern motorskruen, og læg møtrik, låseskive og fjederskive til side.
  3. Afmontér og undersøg anoden Billedforklaring nummer et.
    Placering af motorskrueanode med billedforklaring
  4. Vælg en mulighed:
    • Hvis anoden er halvt så stor som den oprindelige størrelse eller større, skal anoden rengøres med en stålbørste eller sandpapir.
      BEMÆRK
      Afmontér anoden fra motoren, før den rengøres med en stålbørste eller sandpapir. Hvis anoden rengøres, mens den er monteret på motoren, kan det beskadige motoren, fremskynde korrosionen og forkorte motorens levetid.
    • Hvis anoden er mindre end halvdelen af den oprindelige størrelse, skal anoden kasseres, og der skal købes en erstatning.
  5. Placér den rensede eller nye anode på motorskruens drivakslen, efterfulgt af fjederskiven, låseskiven og møtrikken.
  6. Spænd møtrikken ved hjælp af en 9/16 tommers (15 mm) topnøgle til 16,27 N-m (12 lbf-ft) for at fastgøre motorskruen.
Service på næsekegleanoden
  1. Brug en sekskantet bit eller skruenøgle på 4 mm til at afmontere de fire skruer, der fastgør finnen til bunden af motoren.
  2. Brug en sekskantet bit eller skruenøgle på 3 mm til at afmontere den skrue, der fastgør transduceren og næsekeglen til bunden af motoren.
  3. Brug en sekskantet bit eller skruenøgle på 4 mm til at afmontere skruerne for at frakoble næsekeglen fra forsiden af motoren.
  4. Brug en sekskantet bit eller skruenøgle på 3 mm til at afmontere skruen og frigøre anoden Billedforklaring nummer et på forsiden af motoren.
    Afmontering af næsekegleanode med billedforklaring
  5. Undersøg anoden, og udfør en handling:
  6. Anbring den rengjorte eller nye anode på skruen, og fastgør den til motoren.
  7. Fastgør næsekeglen til forsiden af motoren.
  8. Montér den skrue, der fastgør transduceren og næsekeglen til bunden af motoren.
  9. Montér finnen på bunden af motoren.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
