Montera och strömförsörja Garmin fleet enheten i fordonet
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.
VARNING
Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar och insulinpumpar. Håll enheten och dess fäste borta från sådan medicinsk utrustning.
OBS!
Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i bärbara datorer. Var försiktig när du använder enheten eller dess fäste i närheten av elektronisk utrustning.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.
  1. Sätt i fordonets strömkabel Bildtext nummer ett i mini-USB-porten på fästet.
    Device and mount assembly with callouts
  2. Tryck fästet Bildtext nummer två mot sugkoppen Bildtext nummer tre tills det snäpper på plats.
    Obs!: Fästet och sugkoppen kan redan vara monterade i paketet.
    Garmin® logotypen på fästet ska vara riktad uppåt. Det är enklast att ansluta fästet och sugkoppen när den ledade armen på sugkoppen är stängd. Fästet och sugkoppen sluter tätt och du kanske behöver trycka hårt för att ansluta dem.
  3. Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken Bildtext nummer fyra bakåt mot vindrutan.
  4. Sätt enhetens baksida mot magnetfästet.
  5. Välj ett alternativ:
    • Om strömkabeln har en fordonsströmkontakt ansluter du den till ett strömuttag i fordonet.
    • Om strömkabeln har blottade kontakter följer du kopplingsschemat som medföljde din kabel för att ansluta kabeln till fordonets eluttag.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-6DE068DF-341C-4007-BAAA-02B340C8ECE5 v3
