Feste og slå på Garmin fleet enheten i kjøretøyet
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
ADVARSEL
Både enheten og braketten inneholder magneter. Under visse omstendigheter kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte interne medisinske enheter, deriblant pacemakere og insulinpumper. Hold enheten og braketten unna slike medisinske enheter.
LES DETTE
Både enheten og braketten inneholder magneter. Under visse omstendigheter kan magneter forårsake skade på enkelte elektroniske enheter, inkludert harddisker i bærbare datamaskiner. Vær forsiktig når enheten eller braketten er i nærheten av elektroniske enheter.
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
  1. Koble strømkabelen for bil Merknad nummer én til mini-USB-porten på braketten.
    Device and mount assembly with callouts
  2. Trykk braketten Merknad nummer to mot sugekoppen Merknad nummer tre til den klikker på plass.
    MERK: Det kan hende braketten og sugekoppen allerede er montert i pakken.
    Garmin® logoen på braketten skal vises riktig vei. Det er enklest å koble braketten og sugekoppen til når den hengslede armen på sugekoppen er lukket. Braketten og sugekoppen passer tett sammen, og det kan hende du må trykke hardt for å koble dem sammen.
  3. Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken Merknad nummer fire bakover mot frontruten.
  4. Plasser baksiden av enheten inn på den magnetiske braketten.
  5. Velg et alternativ:
    • Hvis strømkabelen har en strøm strømplugg for bil, kobler du den til et strømuttak i bilen.
    • Hvis strømkabelen har uisolerte kontakter, følger du ledningsdiagrammet som følger med kabelen, for å koble kabelen til strømuttaket i bilen.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-6DE068DF-341C-4007-BAAA-02B340C8ECE5 v3
